TD-1000 PLUS – новая однофазная испытательная система для проверки устройств релейной защиты с двумя токовыми выходами, предназначенными для проверки дифференциальных защит и имеющая расширенный диапазон частот (от 15 Гц до 500 Гц).
Дорогие друзья!
Компания ISA рада представить новую испытательную установку TD-1000 PLUS, дополняющую линейку однофазных систем, ориентированных на проверку устройств релейной защиты. Новый прибор снабжен двумя токовыми выходами, позволяющими снимать характеристики дифференциальных защит, а не только определять начальный ток срабатывания. В дополнение, частота этого тока может меняться совместно с напряжением, что позволяет проверить торможение по второй гармонике. И, наконец, мощность вспомогательного генератора переменного напряжения увеличена с 30ВА до 50ВА. Доступна также модель с расширенным диапазоном частот (15Гц/500Гц), имеющая два токовых выхода для проверки дифференциальных защит, а также возможность задания частоты в диапазоне от 15 Гц до 500 Гц [b]для нужд железнодорожного транспорта[/b]. В данной модели отсутствует вспомогательный генератор постоянного напряжения. Существуют 4 исполнения данного прибора: • TD-1000 PLUS 220В; • TD-1000 PLUS 115В; • TD-1000 PLUS 15Гц 220В; • TD-1000 PLUS 15Гц 115В;
Все остальные технические характеристики нового прибора совпадают с характеристиками испытательной системы Т-1000 PLUS:
- три независимых генератора; - наличие контактных выходов; - регулирование тока, напряжения, фазового угла, частоты и скорости ее изменения; - испытания повышенным переменным напряжением до 3000 В; - микроомметрические испытания постоянным током до 400 А; - испытания первичным током до 4000 А; - синхронизация установок между собой для получения трехфазной системы токов и напряжений; - возможность проверки дифференциальных защит; - полуавтоматическое снятие характеристик намагничивания ТТ; - проверка коэфф. трансформации, полярности, сопротивления с температурной компенсацией; - внутреняя энергонезависимая память; - возможность обработки результатов во внешнем базовом русскоязычном ПО; - графический русскоязычный пользовательский интерфейс самого прибора; - наличие нагрузочных трансформаторов BU-2000 трех исполнений: на 2000А, 3000А и 4000А; - легкость, мобильность, компактность; - наличие уникального комплекта кабелей для различных подключений и суперпрочного, легкого транспортировочного кейса.
Это далеко не полный перечень функций, возможностей и вариантов комплектации. Подробнее об опциях, методах подключения, весогабаритных показателях Вы сможете узнать на нашем сайте www.isatest.ru либо, не стесняясь, позвонить по телефонам (8352) 58-47-54, 58-70-71, 58-34-26.
*Продажа в России с 2011 г.
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
