Конденсаторная установка и учет
Автор |
Сообщения |
mic61
+15
dnestr> давайте мысленно проделаем следующее: Проделал, и совершенно с Вами согласен. dnestr>[/b] dnestr>Все другие варианты подключения (с нарушением одноименности фаз) считать неправильными. Это точно температура на северном полюсе. Имеется в виду ИМЕННО ЭТОТ вариант. Трехэлементные индуктивные счетчики актива и реактива ничем, кроме подключения цепей напряжения не отличаются. Но эта разница собрана внутри счетчика. Т.е. и на активе и на реактиве цепи напряжения подключаются (слева на право) а-в-с, но в активном на обмотки (условно) ф.А подается ток Iа и напряжение Uав, а у реактива - ток Iа и напряжение Uвс (т.е. создается 90 градусный сдвиг.) Поэтому, "поигравшись" с фазировкой подключения счетчика можно получить все что угодно. Насколько я понимаю, правильная фазировка особенно актуальна для современных МП счетчиков, которые меряют все в одном флаконе. И именно поэтому частенько наблюдал картину: устанавливаются новые счетчики, система АСКУЭ с резервными каналами передачи данных по каналам JPRS. Входит крутая бригада из службы учета (пальцы врастопырку), увешанная ноутами, электронными ВАФами и цифровыми мультиметрами и пломбираторами. Начинают требовать протоколы проверки измерительных бушингов ТТ. Ну, пошлешь их, конечно, подальше. Потом подсоединяют ИК порты, чего-то клацают по клавиаутуре ноута. А через полчаса подходят и так тихо-тихо спрашивают: "А как, собственно, ВАФом чего-нибудь померять, а то "мозги" счетчиков крутятся в обратку?"
Модераторы форумов
grsl
+101
Миша, я потому спросил 4 в наименовании то 4-х проводная схема. Иначе зачем я тут мучаюсь. Потому что если межфазное напряжение подавать и номера клемм у Р и А сцётчиков одинаковы, то путаницу можно поробовать определить даже без диаграммы.
mic61
+15
grsl>Миша, я потому спросил 4 в наименовании то 4-х проводная схема. grsl>Иначе зачем я тут мучаюсь. Потому что если межфазное напряжение подавать и номера клемм у Р и А сцётчиков одинаковы, то путаницу можно поробовать определить даже без диаграммы. Да, четверка обозначает четырехпроводную цепь. СА4У — трехфазный трансформаторный универсальный четырехпроводный счетчик активной энергии.
Модераторы форумов
grsl
+101
Угу, 4-х проводная. 90гр могли получить скажем, если делали трёхпроводное подключение треугольником. Нужно схему подключения, могли делать: прямое включение, могли делать включение открытым треугольником схема 2 с полтиной.
Даже напряжение нам неизвестно. Если то среднее напряжение и ТН открытым треугольником, то к току фазы А запросто могли подать напряжение ВС, тогда будет симетричная ошибка и реактивный счётчик.
EvgenyKV
Счетчик трехфазный четырех проводный 380В. Если на фазу А подать ток фазы В, на фазу В ток фазы С и все токи развернуть в обратном направлении будет ли счетчик вращаться в правильном направлении?
dnestr
+29
mic61>Поэтому, "поигравшись" с фазировкой подключения счетчика можно получить все что угодно.
Согласен. Среди множества вариантов "неправильного" подключения будет один когда счетчик из активного превратится в реактивный. Раньше об этом не задумывался.
dnestr
+29
EvgenyKV>Счетчик трехфазный четырех проводный 380В. Если на фазу А подать ток фазы В, на фазу В ток фазы С и все токи развернуть в обратном направлении будет ли счетчик вращаться в правильном направлении?
Почему то не говорите о подключении напряжения. Правильное вращение - это еще не значит правильное измерение.
mic61
+15
EvgenyKV>Счетчик трехфазный четырех проводный 380В. Если на фазу А подать ток фазы В, на фазу В ток фазы С и все токи развернуть в обратном направлении будет ли счетчик вращаться в правильном направлении? Э-э-х... Это называется метод научного тыка. С помощью этого метода хорошо капусту грузить... ВАФ, векторная - проблема решается за 5 мин.
dnestr
+29
Вы не дали еще "кучу" данных для решения этой задачи. 1.Характер нагрузки (активный, активно-индуктивный, индуктивный.....) 2.Как установлены трансформаторы тока (Л1 в сторону шин или наоборот..) 3.Как к счетчикам подключены токовые цепи (И1 ТТ к началу одноименной обмотки счетчика или по-другому) 4.Чередование фаз на напряженческих катушках счетчика правильное или нет На пункты 2,3,4 можно ответить имея ВАФ и доступ "к телу" Счетчики на 380 очень опасны - закоротив нечаяно цепи напряжения можно сильно обгореть - в отличии от 100 вольтовых счетчиков, где есть автоматы в цепях напряжения. Поэтому подключаться к счетчикам крокодилами не рекомендую. Да и ВАФ для этих замеров нужен приспособленный для 380 в.
CLON
+32
Несколько лет назад столкнулись с такой же проблеммой.
Проблемма оказалась в угловой погрешности самого счетчика (ТТ и ТН), при емкостных нагрузках счетчик начинал отсчитывать "отридцательную активную мощность". Физически такого быть не могло, т.к. нет там источника актива.
Думаю, что в Вашем случае тот же косяк. Замените счетчик на современный 4-х квадрантный. И все станет на свои места.
