Усилия на "релейную планку" приводов
Автор |
Сообщения |
РТФ
Подскажите где можно прочитать о величине усилия создаваемого на "релейную планку" необходимого для отключения привода.Может кто знает,конкретно интересуют данные для приводов Отделителя и короткозамыкателя. Спасибо.
yur
+7
РТФ>Подскажите где можно прочитать о величине усилия создаваемого на "релейную планку" необходимого для отключения привода.Может кто знает,конкретно интересуют данные для приводов Отделителя и короткозамыкателя. Спасибо. Усилие по факту отключения от "чемоданов" .И никак иначе.Как бы не регулировали первичники,мы обязаны проверить.И пусть они мучаются дальше регулируют ,если не отключается.
yur
+7
ЗЫ.Если конечно катушки работают нормально.
РТФ
Катушки то нормально работают, ток как по книжке. Вот тока катушки перемотаны, но по техн. хар-ам. Хочется больше инфы по букве закона, чтоб подстраховать себя. Всю документацию на привода по этому поводу что нашел пока так и пишет: ток и напряжения срабатывания 0,65 номинала и пока не будет октключаться.
yur
+7
А нечего подстраховываться. Ток до 5 ампер не отключает катушка ( но уверенно работает) пусть регулируют. Если делать 0.65 от Iном она не выбьет планку. Не видел ни одной катушки в ОД,КЗ работающей меньше 4 ампер . Ну а по напряжению в принципе всё должно работать вольт 120. А перемотанные катушки главное ,чтобы сопротивление было в норме.
РТФ
Может что не договорил и непонятка получилась. Речь идет о электромагните отключения отделителя и включени короткозамыкателя по постоянному напряжению. Вот в катушках по напряжению и вопрос, ну и в планке соотв-но
yur
+7
РТФ>Может что не договорил и непонятка получилась. Речь идет о электромагните отключения отделителя и включени короткозамыкателя по постоянному напряжению. Вот в катушках по напряжению и вопрос, ну и в планке соотв-но На отключённом отделителе и соотв-но включённом КЗ подайте свои 0.65 Uном. Если планка вылетает ОЧЕНЬ чётко , а выстреливать она будет на ура ( опять же если катушки в норме),значит в нашей части всё хорошо. Повторяем при включённом отделителе и откл. КЗ , если не отключает- регулировать планку.
РТФ
Все точно так как написали и обстоит. Буду искать инфу еще, может повезет. Вот еще хочу спросить для сопоставления, релейные планки на ПП-67 и на приводах отделителя с одинаковыми усилиями отключаются. ПП-67 у нас еще много а вот ОД, КЗ пару осталось (слава богу) очень редко с ними встречаюсь.
yur
+7
РТФ>Все точно так как написали и обстоит. Буду искать инфу еще, может повезет. Вот еще хочу спросить для сопоставления, релейные планки на ПП-67 и на приводах отделителя с одинаковыми усилиями отключаются. ПП-67 у нас еще много а вот ОД, КЗ пару осталось (слава богу) очень редко с ними встречаюсь. На ПП-67 полегче ходят. Я так понял , никто планки не умеет регулировать ?
РТФ
Я думаю Это проблема масштаба СНГ если так можно сказать.
