Разрабатываем новый регистратор аварийных событий с намерением взять все лучшее от аналогов и, по возможности избавить от недостатков. Крайне важно мнение практиков о том, каким вам видится идеальный регистратор. Какие особенности и функции важны, какие желательны, какие второстепенны?
Заранее благодарю, за ваше мнение!
Регистратор - анализатор аварийных событий «АМЕГА-РЦ»
Конструкция / структура: Регистратор «АМЕГА-РЦ» состоит из центрального блока регистрации с встроенным носителем информации и выносных преобразователей до восьми, далее по тексту вынос. Вынос соединяется с регистратором либо двумя витыми экранированными медными парами, максимальное расстояние до 100 метров; либо двойным оптическим кабелем, максимальное расстояние до 1000 метров. Каждый вынос запитывается индивидуально по месту подключения.
Вынос состоит из блока связи с регистратором и нескольких корзин для установки входных преобразователей, до четырех корзин. Корзина – это пассивный объединительный блок для установки входных преобразователей. Корзины соединяются с блоком связи индивидуальными шлейфами. В каждую корзину можно установить до восьми входных преобразователей дискретных или аналоговых величин на различные входные напряжения / токи. Целевые сигналы подключаются к корзине пружинными быстро фиксирующимися клеймами фирмы WAGO.
Входные дискретные преобразователи имеют один/два независимых гальванически развязанных канала на одинаковое входное напряжение в зависимости от входного напряжения, В: =5, =12, =24, =48, ~110, ~220. Входные аналоговые преобразователи имеют один гальванически развязанных канал на входное напряжение: ~80В, ~120В, ~160В, ~240В, =0.075В, =0.15В, =200В, =400В, или ток: =5мА, =20мА, ~1А, ~5А.
Отличительные особенности: • высокая частота дискретизации независящая от кол-ва каналов: • каждый входной аналоговый преобразователь имеет ФНЧ с частотой среза Fs/4, Fs – частота дискретизации, что позволяет корректно производить оцифровку входного сигнала, если в его спектре присутствуют гармоники более Fs/2; • неравномерность амплитудно-частотной характеристики входных аналоговых преобразователей в полосе частот 0…25000 Гц не более 1 дБ, что позволяет проводить точный спектральный / гармонический анализ сигналов; • возможность «разнесения» выносов от блока регистрации на значительные расстояния до 1000 метров, это позволяет: 1. минимизировать монтажные работы по прокладке вторичных цепей тока, напряжения и контрольных кабелей; 2. производить преобразование аналоговых и дискретных величин в цифровой код вблизи источника сигнала, избегая, тем самым, «наводок» и помех; • привязка времени аварийных событий к астрономическому времени с погрешностью не хуже ±1 мс (опция).
Функциональные возможности регистратора: • запись мгновенных значений напряжений / токов / дискретных сигналов любой формы, с частотой дискретизации до 100 кГц на канал независимо от количества каналов; • кол-во аналоговых входов до 256; • кол-во дискретных входов до 512; • автоматическая передача аварийного файла и отчета по локальной сети, GSM, коммутируемым телефонным линиям по заданному пользователем расписанию; • дистанционное управление, контроль и диагностика регистратора по локальным, телефонным сетям и посредством GSM связи (опция); • интеграция в систему SCADA и встраивание в АСУ ТП через ПО ОРС сервера; • безусловная непрерывная запись усредненных вычисленных значений, таких как (для переменных сигналов): 1. действующих значений напряжений и токов; 2. симметричных составляющих действующего значения фазного напряжения и тока прямой / обратной / нулевой последовательности; • безусловная непрерывная запись усредненных мгновенных значений напряжений и токов (для постоянных сигналов); • запись с условием. Аварийные ситуации в энергосистемах, электроприводах, выключателях, трансформаторах, электрических машинах и т.д. однозначно характеризуются превышением некоторыми параметрами пороговых величин. Это факт можно использовать как условие для начала записи. В качестве условия может быть заданно любое из ниже перечисленных условий или их комбинация: 1. превышение действующими значениями напряжений / токов пороговых величин; 2. превышение уровня симметричных составляющих действующего значения фазного напряжения / тока обратной или нулевой последовательности; 3. пуск по дискретным величинам; • запись предыстории аварии до 200 тыс. отсчетов независимо от кол-ва каналов. На частоте дискретизации 8 кГц это соответствует 25 секундам предыстории аварии; • синхронизация встроенных часов от SNTP сервера или GPS приемника; • энергонезависимое хранение архивов.
Функциональные возможности ПО диспетчера: • построение векторных диаграмм; • вычисление активной, реактивной и полной мощностей, симметричных составляющих токов и напряжений; • вычисление сопротивлений линии; • прием записей текущих состояний каналов и аварий; • вывод информации на дисплей и принтер с четкой привязкой времени; • сохранение и передача осциллограмм в формате COMTRADE на высшие уровни диспетчерского и технологического управления, а также анализ осциллограмм по спектральным и гармоническим составляющим; • вывод амплитуды действующего значения, частоты входного аналогового сигнала, сдвига фаз между каналами в точке просмотра.
Постараюсь высказать коротко своё мнение, даже не думайте воспринимать как критиканство с моей стороны. В Вашем продукте вы пошли по классическому пути и всеми способами улучшаете существующие аналоги. Всё верно и хорошо.
предложил бы вам взглянуть на дело с другой стороны. Каждая такая выносная единица должна быть со своим "мозгом" И чем меньше такая единица, тем мобильней и гибче будет Ваша система. А вот все такие выносные системы уже будут подключаться к "мозговому центру". В случае какой либо аварии и нарушении связи с "мозговом центром", можно с ноутбуком скаачть даные с выносной единицы. Задача такой единицы быть компактной, чтобы можно было установить её например в шкаф защит. Далее такая единица с своим мозгом может уже исполнять и другие задачи которые имхо надо убрать из ПО. как то: Автоматический расчёт и запись: 1. активной, реактивной и полной мощностей 2. симметричных составляющих токов и напряжений 3. Частоты и т.д.
Каждая такая выносная единица будет посылать в мозговой центр свои даные при записи аварии, задача мозгового центра объеденить все записи в одно целое.
Прикинул бы такие параметры выносного модуля: 1. Два блока питания. 2. До 10 токовых входов 3. До 6 напряженческих входов 4. Где то 16,24,32 дискретов 6. Штук 6 аналоговых ( 4-20мА, 0-10В и т.д.) входов. Дискреты можно делать как отдельную выносную единицу на штук 8 дискретов и подключать к выносной единице, таким образом уменьшить размеры выносной единицы.
Как то вот так видиться.
Кроме того сделать такую единицу стабильной к перепадам температур и влажности, так чтобы устанавливать прямо на ОРУ, а не в ОПУ.
Smitt>...Какие особенности и функции важны, какие желательны, какие второстепенны?
-- Определение (расчёт) места повреждения ЛЭП. (Очень важно!)
-- Безусловное отсутствие т.наз. "мёртвой зоны" при записи\фиксации событий. (Т.е. в смысле, например: произошло событие, регистратор его отследил, после чего пишет в память. И всё то время, пока пишет, оказывается не восприимчив к новым событиям. В результате - потеря событий, следующих непосредственно за первым. - Подобных потерь быть не должно ни в коем случае).
Ещё немного добавлю: По железу: 1. Все входа и аналоговые и дискретные должны быть програмируемы: 1/5А 100/110/115/220В 4-20мА/0-20мА/0-10В и т.д 220/110/48/24В постоянки
Питание желательно и постоянка и переменка.
Память должна быть разбита на приоритеты: 1. Запись аварийных режимов-в выносном модуле и в мозговом центре. 2. Непрерывная запись величин только в мозговом центре.
Связь желательно организовать не отдельным шлейфом, а кольцом.
Синхронизация должна быть раздельно по каждому модулю, а не через мозговой центр.
Пуск регистратора : по любой аналоговой измеряемой величине, допишите в определениях и по частоте. по любой расчётной величине, не только по симметричным составляющим.
Дискретизация тоже должна быть програмируемой и может быть даже по каждому каналу, далеко не всегда нужно 100кГц для всего.
Коллега Смитт! Не призываю к промышленному шпионажу. Но никому не возбраняется пользоваться открытыми техническими характеристиками как аналогами. Вот мне (и не только мне) нравится регистратор РЕКОН (г. Донецк). Если Вы и так его знаете, хорошо. Просто, даю наводку на возможный аналог. Там в последних разработках тоже есть такие «выносы»
grsl>Ещё немного добавлю: grsl>По железу: grsl>1. Все входа и аналоговые и дискретные должны быть програмируемы: grsl>1/5А grsl>100/110/115/220В grsl>4-20мА/0-20мА/0-10В и т.д grsl>220/110/48/24В постоянки
Брацы, подскажите пожалуйста какие датчки с выходом 0-10В, реально применяются на респред.подстанциях? Датчики чего? производители?
на распред ПС 0-10В не встречал, только 4-20мА. На станциях бывает. Могу только по памяти: датчики давления и "датчики постояного тока"=ТТ постояного тока. В принципе почти все преобразователи и трансмитеры выдают 0-20мА, 4-20мА, 0-5В, 0-10В, 2-10В и т.д. и т.п. Не ловоте на слове.
Производители...ну... английский LEM, несколько раз упоминаемый на Форуме SINEAX.
Кстати если уж заговорили. Вот такие аналоговые входа для такого регистратора попросил бы доп модулями , а не входящими в основной выносной модуль. там бы попросил ещё и возможность подключения датчиков температуры.
rl2000>Спасибо. А "датчки температуры" это же теже 0-20 или 4-20мА....
Вроде есть и такие, честно, не помню или они идут ещё через преобразователь... Привычный и наверное самый распространёный датчик температуры Pt100=датчик сопротивления, двух-трёх-4-х проводный.
