Советы бывалого релейщика » Требуется документация... » Ищу. Справочная книга для электротехников
Схема управления выключателем ВБ-10-20 на базе Сириус 2Л или хоть что-нибудь
Тульский
Увыжаемые господа релейщики помогите найти какую-нибудь схему управления выключателем ВБ-10-20.
Заранее спасибо!
04.10.2010 15:43
Yuko +16
На сайте Радиуса схема с Сириус-21-Л http://www.rza.ru/techrew/t_design.zip (30М) в большом файле.
Варианты схем приводов ВБ-10-20 на страничке http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/vak.htm
04.10.2010 20:08
Тульский
Yuko>На сайте Радиуса схема с Сириус-21-Л http://www.rza.ru/techrew/t_design.zip (30М) в большом файле.
Yuko>Варианты схем приводов ВБ-10-20 на страничке http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/vak.htm
Очень много схем с использованием "Сириуса". Не понятен только один момент. В этих схемах включение и отключение осуществляется непосредственно с "Сириуса". Но у ВБ-10-20 (согласно заводской схеме) цепь включения двойная. Потянут ли контакты "Сириуса" включение или отключение, если не сработает КСА выключателя? Я намекаю на пром реле. Нужно ли оно?
Ещё один момент: нет ли схемы тележки выполненной на базе выключателя ВБ 10-20 под КРУН К-IV У в заводской документации нет распайки разъёма.
Заранее Спаибо!
08.10.2010 19:05
Gleb Petrov
Тульский>Увыжаемые господа релейщики помогите найти какую-нибудь схему управления выключателем ВБ-10-20.
Тульский>Заранее спасибо!
Низкой стороной я не занимаюсь, но могу накидать Вам на флэшку информацию/наработки и т.д. Обитаю в здании Тулэнерго. Звоните если надо (восемь 92о 752 4ооо).
http://www.nwec.ru/
10.11.2010 11:49
costik +3
Yuko>>На сайте Радиуса схема с Сириус-21-Л http://www.rza.ru/techrew/t_design.zip (30М) в большом файле.
Тульский>Очень много схем с использованием "Сириуса". Не понятен только один момент. В этих схемах включение и отключение осуществляется непосредственно с "Сириуса". Но у ВБ-10-20 (согласно заводской схеме) цепь включения двойная. Потянут ли контакты "Сириуса" включение или отключение, если не сработает КСА выключателя? Я намекаю на пром реле. Нужно ли оно?
Да, нужно. И на схемах из указанного архива оно есть.
Непосредственное управление включением и отключением возможно в следующих случаях:
1. Для выключателей BB/TEL и других, ток управления включением/отключением которых не превышает 0,5 А
2. Для выключателей с катушками включения/отключения на переменном опертоке, ток управления которых не превышает 6 А
Это касается не только "Сириусов", а относится ко всем терминалам, в зависимости от производителя величины токов будут отличаться. Цифры приведены для "Сириусов".
11.11.2010 09:29
Ответить
