Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » ДЗТ Сименс.
 Следующая »
ВН-СН автотрансформатора расчет
Vushicage
Здравствуйте,у меня возниклапроблема в состалений диплома,не могли бы вы помочь расчитать общую часть обмоток автотрансформатора АТДЦТН-250000/220/110/10,мне преподаватель сказал что нужно расчитать ВН-СН автотрансформатора,но долгие искания в интернете и в учебниках ничго не дали,помогите плз если сможете!
08.12.2010 23:24
CLON +32
Vushicage: "Здравствуйте,у меня возникла проблема в составлении диплома,не могли бы вы помочь рассчитать общую часть обмоток автотрансформатора АТДЦТН-250000/220/110/10, мне преподаватель сказал что нужно рассчитать ВН-СН автотрансформатора, но долгие искания в интернете и в учебниках ничего не дали, помогите плз если сможете!"
Из Вашего "вопроса" абсолютно не понятно, что же требуется рассчитать.
Сопротивления обмоток автотрансформатора? Конструкциию и геомметрию обмоток ВН-СН? Параметры средней обмотки? Или что-то еще?
09.12.2010 14:23
Vushicage
Защиту ВН-СН автотрансформатора,он что-то говорил про токовую уставку,слишком много расчета сказал не делать!
09.12.2010 21:38
Bogatikov +27
Vushicage>Защиту ВН-СН автотрансформатора,он что-то говорил про токовую уставку,слишком много расчета сказал не делать!
Афигеть! Защиту высокой, средней стороны от чего, чем и для чего? Вы бы не могли у преподавателя уточнить, токовую уставку какой защиты он имел в виду: ДЗТ, ТО, МЗТ, ДЗ, ТЗНП, фильтровой защиты, перегруза. Слишком много расчёта - это нонсенс. Расчёт резервных защит должен делаться для всех реальных режимов, в зависимости от режима работы прилегающей сети, расчёт основных защит зависит от технических характеристик самого АТ. Вы уж извините за реакцию, просто прифигел от постановки вопроса - кто-то что-то сказал, что надо посчитать.
Ещё раз извините...
09.12.2010 22:18
Vushicage
Вопрос у него был аткой!Сделай мне расчет защит общей части обмоток автотрансформатора!
09.12.2010 22:27
CLON +32
Vushicage>Вопрос у него был аткой!Сделай мне расчет защит общей части обмоток автотрансформатора!
Считаешь по закону Киргофа ток средней обмотки, или находишь его по паспортным данным АТ. Полученный ток умножаешь на коэффициент отстройки (1.1...1.3), делишь на коэффициент возврата токового реле (0.9...0.95) и получаешь уставку токовой защиты средней обмотки АТ по току. Время выбираешь в районе 9...15 секунд.
ЗЫ: Завтра уточню, данные, посмотрю расчеты на работе. Защиты АТ я не особо часто считаю.
09.12.2010 22:45
Bogatikov +27
Боюсь, что общая часть обмоток защищается от КЗ ДЗТ и не более. Небходим расчёт ДЗТ. Взаимное ускорение резервных защит ВН-СН на мой взгляд излишество нехорошее, на него нет смысла тратить время и средства.
Не знаю, как у ЭКРЫ, у других производителей существует "ограниченная" ДЗТ, которая защищает ~20% начала обмоток. Можно перед преподом козырнуть знанием этой защиты, но необходимо учесть, что официальных методик расчётов этой защиты, пока не существует. Возможен ещё перегруз обмоток по току, можно и его посчитать.
09.12.2010 22:48
Vushicage
Спасибо большое за ответы но немного не могли бы уточнить формулы,конечно я вас достал,но с дипломом и со всем остльным то что 100% сделать должны за месяц уже голова кругом идет)
09.12.2010 22:57
CLON +32
Нарыл примерчик:
Тип автотрансформатора: АТДЦТН-250000/220/110-У (существующий)
Номинальные напряжения (ВН/СН/НН): 220/115±6х2%/10.5 кВ
Номинальная полная мощность (ВН/СН/НН): 250/250/125 MВA
Номинальные токи (ВН/СН/НН): 628/1193/6870 A
Напряжение КЗ (ВН-СН/ВН-НН/СН-НН): 10.6/32.4/20.3 %.
Номинальный ток общей обмотки: 735 A
Группа соединения обмоток: Y0-авто/D-11
Режим работы нейтрали: глухое заземление.
Уставка МТЗ средней обмотки 880А 8.0 с (реле микропроцессорное), отношение тока номиналного тока к уставке:
880/735=1.197, т.е. Кнад=1.15, Квозвр.=0.95, т.е. 735А*1.15/0.95=889А.
ЗЫ: Или тупо взяли 1.2 номинального тока общей обмотки: 735*1.2=882А и округлили до 880А.
09.12.2010 22:58
CLON +32
Посмотрел бланк уставок далее, там еще 2 ступени МТЗ средней обмотки:
295А (0.4 номинального тока) 0 с (пускает охлаждение 1-ую ступень) и 590А (0.8 номинального тока) 0 с (пускает охлаждение 2-ую ступень).
09.12.2010 23:08
+1
Ответить  Следующая »
