Советы бывалого релейщика » О нашей работе » Удовлетворение от работы
 Следующая »
Забавные случаи работы РЗА
doro +27
На старом Форуме РЗА в свое время прорабатывалась тема с таким названием. Сохранена
на странице http://rzdoro.narod.ru/for_1_2.htm , но продолжения не получила. Предлагаю возобновить ее на новом ресурсе. Для начала:
Конец 70-х годов прошлого века. Налаживаем ПС Западынка 35/10 кВ рядом со славным городом Васильковом Киевской области. Моя часть работы – ТН 10 кВ (НТМИ). Противорезонансный резистор, который должен включаться в цепь разомкнутого треугольника, как всегда, где-то запаздывает и к моменту включения отсутствует. Руководство электросетей принимает решение: ну и фиг с ним.
Первое включение – всегда торжественный момент. Много руководства наехало (половина – только для того, чтобы событие обмыть на месте), самый ответственный человек – монтер ОВБ в полном дресс-коде (брезентовый костюм, каска, диэлектрические боты, перчатки, на улице - плюс тридцать). И вот долгожданное событие – подача напряжения.
Но вместо привычного гула включаемого под напряжение трансформатора слышим корону на шинах 10 кВ. Не ту корону, которая сопутствует высоковольтным испытаниям, а куда мощнее (ближайший аналог – ОРУ-500), еще и с подвыванием. Меряем напряжение по щитовому прибору. Линейное напряжение – 12,5 кВ, при попытке замера фазного зашкаливает киловольтметр. Выносным вольтметром выясняем: гуляет в диапазоне 15-18 кВ.
Ладно, включили в 3U0 обычный нагреватель ячейки КРУН. Номинал далеко не тот, но все успокоилось.
Двадцать лет пытался построить векторную диаграмму. Никак на плоскости не получалась, пирамида только трехмерная. Но как-то задал вопрос А.В. Богдану (профессор, большой специалист в трансформаторах тока, трансформаторах напряжения и резонансных явлениях). Получил ответ с лету: так это же третья гармоника. В фазном напряжении есть, а в линейном по принципу быть не может. И как это я сам не догадался…
Сейчас вспоминаю с улыбкой, а тогда было не до того.
22.11.2007 17:42
+2
falcon +92
Юмор вот такой печальный. Зато если бы не электроперестройка, то этой шутки и не появилось бы:
- Если раньше причину неправильной работы защит не могла разгадать одна служба РЗА, то нынче её не могут разгадать три таких службы.
23.11.2007 09:52
ovvium +3
Весной, как-то раз нужно было снять осциллограммы с регистратора РЭС-3. Я только начал подключать компьютер к регистратору, зазвонила сигнализация!!! Естественно, душа в пятки! Подсознательно, я думаю, что ничего не мог отключить в принципе, но мало ли... Оказалось, отключилась ВЛ-110кВ с успешным АПВ. Посмотрели мы с дежурным показания ИМФ и др. Я вернулся к регистратору и снова начал подключать компьютер. И снова в самый подходящий момент зазвонила сигнализация! Опять душа в пятки. Опять отключилась та же 110-ка. И так ещё три раза, пока совсем не погасла. Она отключалась каждые полторы минуты 5 раз подряд. Повреждение потом целую неделю не могли найти. Но в конце нашли.
В каждой шутке есть доля шутки.
29.11.2007 13:01
doro +27
falcon> - Если раньше причину неправильной работы защит не могла разгадать одна служба РЗА, то нынче её не могут разгадать три таких службы.
Позвольте продолжить собственную тему, немного развитую falcon. Сегодня с утра звонят коллеги с объекта, с которого ушел на нынешнее место: почему нам не дают вывести ДЗШ для выполнения таких-то и таких-то работ. Обращаюсь к ОДС, ребята проводят расследование: В РДУ заявка не поступала, поскольку ЦУС АО Энерго не согласовал. Звоню на объект: ребята, работавшие в вашей же бригаде, не пускают. Разборка среди своих. Следующая информация: возражает диспетчер электросетей. Метеоусловия города *** благопрепятствуют. Иду к своим диспетчерам. Звонят нижевисящим, выясняют: погода уже позволяет, но нужно, чтобы на этом объекте были введены оперативные ускорения резервных защит отходящих линий. Бред сивой кобылы по двум причинам:
1. Таких требований нет в оперативных указаниях РДУ по изменению нормальной схемы
2. Как может 2 зона ДЗ ЭПЗ-1636 (это оценит тот, кто знает принцип ее работы) резервировать защиту за ее спиной?
Короче, после задержки заявки часов на 5-7 ее инициаторы заявку снимают. Наша ОДС возражает против ее продления (есть на то основания по режиму сети).
20.02.2008 22:12
Spiteful +1
Эт еще что... Мне аксакалы рассказывали случай когда те подали заявку на вывод ЭПЗ-1636 для проверки, диспетчер требовал вывода защит (ЭПЗ-1636) по двум канцам линии. Вот уж БРЕД...))))
21.02.2008 20:41
doro +27
Ого-го... Мы такие заявки режем. Хоть с одного конца линия должна защищаться нормально.
21.02.2008 21:15
dnestr +29
Был такой случай. Печной трансформатор 35/0,9 кВ 95 мВА. Габариты как у трансформатора 160 мВА. Номинальный ток стороны 35 кВ - 1540 ампер, по низкой стороне - 64000 ампер. Сработала защита - МТЗ стороны 35 кв. Уставка 3200 ампер. Диффзащита у этого трансформатора - ущербная, с выдержкой времени (не о ней речь) Регистратор зафиксировал 4100 ампер. Высоковольтники срочно делают замеры и ничего не обнаруживают. Принимается решение включать в работу. На холостом ходу - держит. Начинают плавку - отрубает та же защита. На меня смотрят косо. Принимается решение демонтировать трансформатор и заменить его на резервный (благо есть такой в наличии). У нас это делается за сутки и даже меньше. Включили резервный, а больной отволокли в ТМХ (трансформаторно масляное хозяйство). Там его вскрывают (поднимают "колокол"). Вскрытие в присутствие представителей московского трансформаторного завода. Ничего не обнаруживают. Принимается решение установить на место. Меня собираются казнить. Я сопротивляюсь. Меняют за ночь. На холостом держит, начинают плавку - вырубает та же защита, регистратор в очередной раз фиксирует 4100 ампер. Принимают решение опять установить резервный, а этот отправить в Москву на завод. За ночь меняют. У резервного мощность 80 мВА, поэтому упорно ставили тот у которого мощность 95 мВА. С ним производительность больше - 120 тонн за 55 мин. Увезли больной трансформатор. Через некоторое время (недели две) сообщают, что на низкой стороне нашли повреждение в одной из 46 обмоток (они собираются в параллель). Меня вызывают к главному электрику завода и вручает конверт, в нем 100 долларов. За что, спрашиваю - за правильную работу защит!! Отвечает.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
22.02.2008 07:23
+2
doro +27
Великолепно! Случай, достойный истории.
22.02.2008 07:48
conspirator +50
А встречный вопрос: что показал анализ масла?
22.02.2008 07:50
Sukennik VB +20
А газовая защита что сказала:lol Или промолчала?
22.02.2008 07:59
Ответить  Следующая »
