Советы бывалого релейщика » Делай как я... » Надоело проверять МП защиты (Объем проверок при...
Вопрос по настройке реле РБМ
РТФ1
Добрый вечер коллеги. Такой вопрос. Когда настраиваю мощность срабатывания реле равной нормам то при проверке сброса обратной мощности реле клюет на время достаточное для работы выходного реле. Когда затягиваю пружину мощность срабатывания увеличивается больше нормы. Подскажите может что не так делаю. Спасибо.
16.02.2010 20:17
mic61 +15
Можно попытаться увеличить зазор между НР контактами (иногда помогает, но не очень надежный способ.) Или замедлить выходное реле (это необходимо согласовать с расчетчиками.) Или попросить расчетчиков скорректировать мощность срабатывания РМ.
А в нашей Системе эта проблема (по крайней мере для ЭПЗ-1636) решена давно и радикально. Для 1-х ступеней землянки задается время не 0, а 0,2 сек.
My ICQ 376-048-117
16.02.2010 20:28
dnestr +29
РТФ1>Добрый вечер коллеги. Такой вопрос. Когда настраиваю мощность срабатывания реле равной нормам то при проверке сброса обратной мощности реле клюет на время достаточное для работы выходного реле. Когда затягиваю пружину мощность срабатывания увеличивается больше нормы. Подскажите может что не так делаю. Спасибо.
Прочитал вопрос и вспомнил совет, который давал нам на курсах Том Максович Двоскин, которым я неоднократно пользовался: "Дополнительные упоры должны касаться одновременно ротора по диагонали. Ими же (упорами) можно добиться прекращения рывков подвижных контактов". Пружину не трогать!!!
Ну а сами контакты нужно правильно настроить.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
17.02.2010 00:54
РТФ1
Спасибо, попробуем
17.02.2010 01:11
Ответить
