Добрый вечер коллеги. Такой вопрос. Когда настраиваю мощность срабатывания реле равной нормам то при проверке сброса обратной мощности реле клюет на время достаточное для работы выходного реле. Когда затягиваю пружину мощность срабатывания увеличивается больше нормы. Подскажите может что не так делаю. Спасибо.
16.02.2010 20:17
Можно попытаться увеличить зазор между НР контактами (иногда помогает, но не очень надежный способ.) Или замедлить выходное реле (это необходимо согласовать с расчетчиками.) Или попросить расчетчиков скорректировать мощность срабатывания РМ. А в нашей Системе эта проблема (по крайней мере для ЭПЗ-1636) решена давно и радикально. Для 1-х ступеней землянки задается время не 0, а 0,2 сек.
РТФ1>Добрый вечер коллеги. Такой вопрос. Когда настраиваю мощность срабатывания реле равной нормам то при проверке сброса обратной мощности реле клюет на время достаточное для работы выходного реле. Когда затягиваю пружину мощность срабатывания увеличивается больше нормы. Подскажите может что не так делаю. Спасибо.
Прочитал вопрос и вспомнил совет, который давал нам на курсах Том Максович Двоскин, которым я неоднократно пользовался: "Дополнительные упоры должны касаться одновременно ротора по диагонали. Ими же (упорами) можно добиться прекращения рывков подвижных контактов". Пружину не трогать!!!
