Советы бывалого релейщика » Объявления разработчиков техники РЗА, специалис... » Новые книги В. И. Гуревича: проблемы цифровых у...
Информационное сообщение ISA
tequila +9
Рады сообщить о выпуске новой усовершенствованной испытательной установки DRTS 3 Plus, которая заменит DRTS 3.
DRTS 3 PLUS имеет следующие дополнительные преимущества по сравнению с DRTS 3:
1. Три фазных выходных тока: 3 x 15 A вместо 3 x 12.5 A....
2. Три фазных выходных мощности: 3 x 100 ВА вместо 3 x 80 ВА.
3. Точность выше 0,05% для возможности проведения высокоточных испытаний, в том числе счетчиков электроэнергии и датчиков.
4. Имеется интерфейс протокола связи с подстанцией в соответствии со стандартом МЭК 61850.
Поставка DRTS 3 Plus начнется с декабря 2008 года.
С декабря 2008 года предыдущая модель - DRTS 3 будет снята с производства.
New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
13.11.2008 16:18
falcon +92
tequila> 1. Три фазных выходных тока: 3 x 15 A вместо 3 x 12.5 A.
tequila> 2. Три фазных выходных мощности: 3 x 100 ВА вместо 3 x 80 ВА.
Хотелось бы уточнить следующее:
А) Три фазных выходных мощности: 3 x 100 ВА относятся к выходным цепям источников тока, источников напряжения или любым?
Б) 3 x 100 ВА развиваются при каких углах нагрузки? Можно ли реально рассчитывать на такую мощность (кажущуюся мощность, естественно) при нагрузках +90°,-90° (в смысле: нагрузках практически чисто индуктивных или практически же чисто емкостных)?
13.11.2008 20:37
tequila +9
А) Это каналы тока.
Б) Можно! Генерируется 100 ВА при любых углах нагрузки.
Единственное требование - величина нагрузки. Т.е., величина сопротивления, которое будет подключено на аналоговые выходы DRTS.
В токовых цепях чем меньше сопротивление, тем лучше.
В цепях напряжения наоборот - чем больше сопротивление, тем лучше для точного формирования сигнала.
New DRTS-66:
МЭК 61850
20 кг
14.11.2008 16:02
falcon +92
tequila>Единственное требование - величина нагрузки. Т.е., величина сопротивления, которое будет подключено на аналоговые выходы DRTS.
И какова же она должна быть?
tequila>В токовых цепях чем меньше сопротивление, тем лучше.
tequila>В цепях напряжения наоборот - чем больше сопротивление, тем лучше для точного формирования сигнала.
Ну, про это я, так, чисто интуитивно, догадывался
14.11.2008 19:22
+1
tequila +9
tequila>>Единственное требование - величина нагрузки. Т.е., величина сопротивления, которое будет подключено на аналоговые выходы DRTS.
falcon>И какова же она должна быть?
Для нового прибора DRTS-3 PLUS материалы пока изучаем, но для DRTS-3, у которого ток 12,5 А, сопротивление нагрузки 0,51 Ом. В цепях тока.
New DRTS-66:
МЭК 61850
20 кг
17.11.2008 11:04
PeroMaholovich
tequila>>>Единственное требование - величина нагрузки. Т.е., величина сопротивления, которое будет подключено на аналоговые выходы DRTS.
falcon>>И какова же она должна быть?
tequila>Для нового прибора DRTS-3 PLUS материалы пока изучаем, но для DRTS-3, у которого ток 12,5 А, сопротивление нагрузки 0,51 Ом. В цепях тока.
На каком этапе пребывает изучение материалов по новому прибору? Провдятся ли лабораторные испытания в России?
28.08.2009 15:13
LIK +53
Интересно. Раз в доп. возможностях есть GPS, то очевидно, можно полноценно проверять ДФЗ с двух сторон.
Еще наивный вопрос: раз есть проверка ДЗ, то можно проверить и бл-ку от качаний МП ДЗ?
И , если не секрет, сколько стоит без доп. возможностей и с GPS (отдельно).
28.08.2009 16:14
tequila +9
Леонид, блокировку от качаний проверить можно.
New DRTS-66:
МЭК 61850
20 кг
28.08.2009 17:48
+1
Ответить
