Рады сообщить о выпуске новой усовершенствованной испытательной установкиDRTS 3 Plus, которая заменитDRTS 3.
DRTS 3 PLUS имеет следующие дополнительные преимущества по сравнению с DRTS 3:
1. Три фазных выходных тока: 3 x 15 A вместо 3 x 12.5 A....
2. Три фазных выходных мощности: 3 x 100 ВА вместо 3 x 80 ВА.
3. Точность выше 0,05% для возможности проведения высокоточных испытаний, в том числе счетчиков электроэнергии и датчиков.
4. Имеется интерфейс протокола связи с подстанцией в соответствии со стандартом МЭК 61850.
Поставка DRTS 3 Plus начнется с декабря 2008 года.
С декабря 2008 года предыдущая модель - DRTS 3 будет снята с производства.
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
13.11.2008 16:18
tequila> 1. Три фазных выходных тока: 3 x 15 A вместо 3 x 12.5 A. tequila> 2. Три фазных выходных мощности: 3 x 100 ВА вместо 3 x 80 ВА.
Хотелось бы уточнить следующее: А) Три фазных выходных мощности: 3 x 100 ВА относятся к выходным цепям источников тока, источников напряжения или любым? Б) 3 x 100 ВА развиваются при каких углах нагрузки? Можно ли реально рассчитывать на такую мощность (кажущуюся мощность, естественно) при нагрузках +90°,-90° (в смысле: нагрузках практически чисто индуктивных или практически же чисто емкостных)?
Б) Можно! Генерируется 100 ВА при любых углах нагрузки. Единственное требование - величина нагрузки. Т.е., величина сопротивления, которое будет подключено на аналоговые выходы DRTS. В токовых цепях чем меньше сопротивление, тем лучше. В цепях напряжения наоборот - чем больше сопротивление, тем лучше для точного формирования сигнала.
14.11.2008 16:02
tequila>Единственное требование - величина нагрузки. Т.е., величина сопротивления, которое будет подключено на аналоговые выходы DRTS.
И какова же она должна быть? -----
tequila>В токовых цепях чем меньше сопротивление, тем лучше. tequila>В цепях напряжения наоборот - чем больше сопротивление, тем лучше для точного формирования сигнала.
Интересно. Раз в доп. возможностях есть GPS, то очевидно, можно полноценно проверять ДФЗ с двух сторон. Еще наивный вопрос: раз есть проверка ДЗ, то можно проверить и бл-ку от качаний МП ДЗ? И , если не секрет, сколько стоит без доп. возможностей и с GPS (отдельно).
