Советы бывалого релейщика » Ну ответьте, хоть кто-нибудь » maxim arsenev
Методику поверки синхроноскопа Э327
Nikita +38
Это сообщение предназначено для некоего Сергея, к сожалению, Сергей заходил к нам как гость и соответственно ответа я ему написать не смог, обратного адреса он тоже не оставил.
Сергей, по вашей просьбе ничего найти не смог (пока, может потом попадется на глаза) единственное, что смог пока найти так это 17 строчек в книге под названием «Наладка электрооборудования электростанций и подстанций» Э.С. Мусаэлян (М.-Л.: Энергия,1966) в разделе «Наладка устройств точной синхронизации»
Цитирую:
Для проверки синхроноскопа трехфазное напряжение 100 в подводится к трехфазной обмотке синхроноскопа. При помощи фазоуказателя или другого аналогичного прибора убеждаются, что напряжение, обозначенное буквами а, Ь, с, действительно имеет прямое чередование фаз (вертушка фазоуказателя вращается по часовой стрелке). Затем свободный вывод однофазной обмотки синхроноскопа а' соединяется с выводом, а трехфазной обмотки. При этом стрелка синхроноскопа должна стоять против красной черты прибора. Если подключить конец однофазной обмотки к фазе с, то стрелка синхроноскопа повернется на 60° влево от черты. При наличии фазорегулятора рекомендуется подать от него на однофазную обмотку напряжение 100 в, и при изменении фазы в одну и в другую сторону убедиться, что стрелка синхроноскопа плавно следует за изменением регулируемой фазы.
Конец цитаты:
Может кто-то из коллег сможет помочь Сергею найти методику поверки синхроноскопа Э327?
P.S. Сергей, в следующий раз оставляйте обратный адрес, а то и в будущем придется прибегать к такому способу ответа, что очень не удобно.
С уважением, Никита
[signature]мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru[/signature]
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
22.08.2007 17:11
Ответить
