Сеть с компенсированной нейтралью для ДЗТ 7UT613
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Возник вопрос: Есть трансформатор треугольник/звезда c компенсированной нейтралью 20/6 кВ.
В 7UT613 по адресу 323 тип заземления нейтрали может быть только как изолированная и глухозаземленная. Какой из них в нашем случае правильнее выбрать ?
Данный адрес влияет на компенсацию нулевой последовательности.
Модераторы форумов
grsl
+101
Володя, вопрос какой уровень тока КЗ на землю. По опыту подобного, ставь глухозаземлёную, не ломай голову. Есть говорят, какое то понижение чувствительности ДЗТ, но, ИМХО, глупости всё.
LIK
+53
Вопрос больше к расчетчикам, и не только по терминалам Сименса, а и вообще МП ДЗТ. Исключение 3 Iо из дифтока – это при глухозаз. нейтр., чтобы ложно не сработал при внешнем к.з. при заз. нейтр. тр-ра в сети с глухозаз. н-лью. А если все сети изол./комп., то вроде не надо исключать 3 Iо из дифтока.
Ой, не полностью прочел вопрос. Считаю – изолированная. Иначе будет исключаться 3 Iо из дифтока.
LIK
+53
Слава меня опередил. В принципе, так я знаю тоже делают. Наверное, все же Слава прав. Исключение 3 Iо не сильно снизит чувствительность. И хоть токи нулев. п-сти в этих сетях малы, все же лучше, наверное, их убирать (погрешности -однако).
Yuko
+16
Из РЭ п. 2.1.4.2 Общие данные энергосистемы (Данные энергосистемы 1) "Режим работы нейтрали указывается по адресу 313 Общ.Тч Ст1: Глухозаземл или Изолированая. Если нейтраль заземлена через токоограничивающую цепь (например, через малое сопротивление) или через дугогасительную катушку (катушка Петерсона) (с большим реактивным сопротивлением), также задайте Глухозаземл. Нейтраль также считается как Глухозаземл, если в пределах защищаемой зоны установлен формирователь нейтрали (реактор в нейтрали)."
Модераторы форумов
Stepanov
+11
Спасибо всем за ответ, мы тоже склонялись к варианту с глухозаземленной нейтралью,... лучше выиграть в селективности (отстроится от внешних КЗ).
в мануал смотрели, но видимо плохо) з.ы ставлю +1 Yuko) у Славы и Леонида их итак предостаточно)
LIK
+53
Stepanov>з.ы ставлю +1 Yuko) у Славы и Леонида их итак предостаточно)
А Вам добавляю. Вы хороший вопрос затронули, а YUKO просветил. Тоже буду точно теперь знать (хотя интуитивно где-то понимал). И вообще, у модераторов работа нелегкая. Надо хоть морально поощрять.
