Yuran>Вернемся к началу... БЕРЛИНН>>При наладке REL 670 была обнаружено что в некоторых случаях при срабатывании терминала происходила его перезагрузка по причине ошибки в модуле IOM. Yuran>Откуда уверенность, что причина именно в IOM? Смотрели список событий? Да, в ивентах был именно IOM9 Error
Yuran>Кстати, что подразумевается подсрабатыванием терминала? Срабатывание каких защит?
Под срабатыванием в данном случае я имел ввиду действие на данные указательные реле.
БЕРЛИНН>>Данный модуль был заменен, но аналогичная ситуация на этом терминале повторилась через год при К1 и на терминалах REC 670.
Yuran>Терминалы перезагружались одновременно?
2 разных терминала на разных присоединениях
Yuran>Не было ли при К1 проблем с опертоком?
не было.
Yuran>Уровень опертока - 110 или 220 В?
220.
Yuran>Однажды при заводских испытаниях тоже меня зовут и говорит - "вот срабатывает дифзащита и терминал идет на перезагрузку". Вначале впал в ступор. Потом выяснилось, что просто на выходное реле при монтаже или подключении посадили "+" и "-", в итоге при срабатывании контакта было замыкание, а умный блок питания при КЗ питание снимал и при его ликвидации (отпадании реле вследствие снятия опертока) его снова подавал
Вследствие того что перезагрузка наблюдается не каждый раз и на двух разных приборах, ошибку монтажа мы сразу исключили.
Yuran>Это я к чему - не помешала бы еще схема организации питания терминала оперативным постоянным током.
Ну и тем более эта ошибка не будет фигурировать в схеме.
На этой неделе мы планируем получить REL670 с таким же IOM и провести натурные испытания, о результатах я сообщу как только буду иметь результат.
БЕРЛИНН>При наладке REL 670 была обнаружено что в некоторых случаях при срабатывании терминала происходила его перезагрузка по причине ошибки в модуле IOM. Данный модуль был заменен, но аналогичная ситуация на этом терминале повторилась через год при К1 и на терминалах REC 670. По всей видимости ошибку и перезагрузку вызывают выходные цепи IOM, которые у нас коммутируют цепи указательных напряженческих реле (сейчас не помню какой тип реле). Пока подробного разбора полетов не проводили, а просто пересадили данные цепи на другие выходные цепи. Подобные случаи уже были у кого нибудь?
В терминала RE* 500 в модуле входов/выходов IOM два последних реле имеют слабые контакты, они там * обозначены. Лучше их вообще не использовать, в моей практике в двух случаях эти контакты повредились. Но они коммутируют цепи под другим оперативным током, нет? Почему перезагружался терминал?
