Таблица неселективности защит
Автор |
Сообщения |
Vanya
Добрый день, коллеги. Вопрос (скорее даже просьба) к эксплуатационщикам РЗиА. Суть: поступила команда просчитать уставки для проекта (я расчетчик), что было выполнено. При согласовании с "головой" энергетик попросил подробный расчет защит, что было предоставлено. В качестве дополнения энергетик хочет видеть таблицу неселективности защит (пришлось на некоторых защитах пожертвовать селективностью). Лично я впервые слышу о такой таблице, ибо в эксплуатации не работал. У кого есть хотя бы примерный вариант этой таблицы вышлите плиз на мыло Pislegini@mail.ru. Заранее премного благодарен
CLON
+32
Ваня поржал. Спасибо.
Если у Тебя все защиты были селективные, то так и надо было написать - все защиты селективны, неселективная работа защит не предусмотренна. Точка.
Пример таблицы запроси у Енергетика. У него должно быть.
ЗЫ: Правда иногда требуют чертеж со всеми уставками.
Vanya
Рад, что смог порадовать))) однако вся проблема в том, что есть участки с неселективными защитами (от ПС идут 3 двухтрансформаторые БКТП, запитаны шлейфом, временные выдержки получаются огромными). Чертеж со всеми уставками, а также с картой селективности я выслал. Проблема в том, что просят еще и таблицу неселективности...... которую я раньше совсем не видел... запросить то запросил у Энергетика, но не факт, что найдет и оперативно это сделает (не уверен, что есть в цифровом виде, скорее в аналоге, который и отсканить надо), а заказчик гневается на сроки и сулит кары неземные .
CLON
+32
Составь таблицу в произвольной форме (если что Тебя поправят) из 3-х колонок: 1. П/С А какая защита (ступень) с П/С Б какой защитой (ступенью) неселективна. 2. Как исправляется неселективная работа защит (АПВ) и исправляется ли вообще. 3. Примечания (в киких режимах или при каких условиях). И так по всем неселективностям.
Yuko
+16
Не слышал о таблице неселективности. Обычно составляется список утвержденных гл. инженером вынужденных отступлений от требований быстродействия, селективности и чувствительности отдельных устройств РЗА. Перечисляются устройства РЗА (вернее защиты, например ТЗНП линии ... на ПС ...) и в каких режимах (при к.з. на каких участках сети) возможна их неселективная работа. В произвольной форме.
Vanya
Премного благодарен так примерно и сделал. То есть, как я понимаю определенной формы по такого рода таблицам нет? З.Ы. вопрос может действительно смешной..... но вправду не сталкивался раньше....
Timoxa
+3
Vanya> Премного благодарен так примерно и сделал. То есть, как я понимаю определенной формы по такого рода таблицам нет? да, утвержденной формы не встречал, делаем как перечислено выше и утверждаем техническим руководителем.
Vanya
Всем премного благодарен, что внесли ясность в Мысли мои по сему вопросу и спокойствие в Душу))))
