Советы бывалого релейщика » Почему не получается? » MiCOM P435
« Предыдущая
Время срабатывания выходных реле
Модераторы форумов
grsl +101
ИМХО, это как средняя температура по больнице.
Закон больших чисел и колокол Гаусса.
они, производители, видимо несколько тысяч замеров сделали.
http://rzia.ru/
06.09.2010 16:11
nkulesh +15
Ugrumy>>А интересно, так ли важно такая разница в быстродействии. Или это спортивный интерес?
scorp>Тоже немало удивлен,но тут есть борцы за "быстроту" работы РЗА
scorp>nkulesh: В ОДУ сильно удивлены и недовольны.
Вообще-то это АПНУ, а на станции есть ЭТ, так вот от того, как быстро АДВ ПА подействует на ЭТ, зависит сохранение устойчивости, как я это представляю. Говорят, это и в ТЗ было записано, что от получения (приёма) ПО до выдачи УВ - не более 20 мс. 5-6 мс - приём ПО, время работы оптронного входа, AC/DC вход с конденсатором. Так что 13 мс на выходное реле - слишком много. Как то так получается.
06.09.2010 16:14
Ugrumy +30
nkulesh>Вообще-то это АПНУ, а на станции есть ЭТ, так вот от того, как быстро АДВ ПА подействует на ЭТ, зависит сохранение устойчивости, как я это представляю. Говорят, это и в ТЗ было записано, что от получения (приёма) ПО до выдачи УВ - не более 20 мс. 5-6 мс - приём ПО, время работы оптронного входа, AC/DC вход с конденсатором. Так что 13 мс на выходное реле - слишком много. Как то так получается.
Я не спорю, просто из опыта часто случается, когда мы блох выскребаем, с той же дозировкой воздействия, а в конце исполнительной цепочки стоит допотопный аппарат, или программно введена задержка на входе.
Опять же, какой же точности должна быть система, если она зависит от разбега времен в 5 мс. Правда я на станциях не работал.
Добились отключения выключателя за 40 мс, теперь чешем репу как заставить определитель места КЗ работать, не успевает зараза.
06.09.2010 16:30
Yura +8
nkulesh>Не совсем на катушку реле я напряжение подавал, да. Вот схема модуля реле, из каталога: http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=38&lid=14&str_from_home=first
nkulesh>Таким образом можно измерить время срабатывания собственно РЕТОМ-51?
nkulesh>Да, прав Sergei, конечно, реле может быть установлено любое. Надо рассмотреть получше. Прочитал ещё про Finder, что у реле "высокой чувствительности" время срабатывания заметно больше, мс на 5. Так что здесь и надо искать, похоже.
nkulesh>Реле закрытое, контакты не почистишь ...
nkulesh>А опыт неодновременности пуска измерителя и подачи (снятия) напряжения у меня был, с Ф291 как раз. Хорошо, что напарник обратил внимание на то, что тумблер "Пуск" как-то нечётко работает, а то я уже пол-КРБ разобрал, всё никак 8 мс не мог получить.
Включать можно. Для одного и того же реле время одно? Контакты WAGO под напряжением 220В или "сухие"? Попробуйте под напряжением, соблюдая полярность для дискретного входа РЕТОМа.
Если на одном реле время стабильно, а разброс получается 4 мс (по техническим данным типовое время 9 мс, дребезг 2 мс), то возможно реле не фирменные.
nkulesh>Так что 13 мс на выходное реле - слишком много. Как то так получается.
У Вас по паспорту "типовое" время получится 9+2=11 мс
Попробуйте включить АЦП, в ручном управлении это кнопка в правой нижней части экрана. Вы увидите на осциллограме напряжение (АЦП замеряет непосредственно по своему входу и синхронно пишет время для дискретных входов) и контакт. Так Вы убедитесь в одновременности появления напряжения и отсчета времени, сравнив его по осциллограмме вызвав правой кнопкой мыши ползунки по оси времени.
РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА
НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
yura@dynamics.com.ru
Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить,
мужество – изменить то, что я могу изменить
и мудрость - отличить одно от другого
06.09.2010 16:40
Sergei +55
Николай, так чего на самом реле написано?
06.09.2010 16:49
nkulesh +15
Sergei>Николай, так чего на самом реле написано?
На реле написано Schrack RP 411024 24V DC. Нашёл описание:
http://www.tme.eu/html/RU/przekazniki-przemyslowe-serii-rpii1/ramka_1964_RU_pelny.html, время срабатывания 8 мс, дребезг - ? А что, в РЕТОМ 51 секундомер останавливается по "окончательному" замыканию контактов?
Измерил сегодня с помощью РЕТОМ 51 время срабатывания у резервных реле (9 шт). Время срабатывание (среднее из 5 измерений для каждого реле) от 10,3 до 14,4 мс. Большой разброс, да. Возможно, всё-таки влияет схема (светодиод, диоды), но реле не на розетке, а впаяно в модуль, распаивать не стал. У каждого отдельного реле разброс времени срабатывания небольшой, порядка 1-2 мс.
Время срабатывания РЕТОМ 51, собственное время (подключил выход напряжения ко входу, подавал 24 В) составило 0,8 мс, это вполне удовлетворительно.
07.09.2010 04:20
Sergei +55
http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?action =showdoc&DocId=Data+Sheet%7FRPII%2F1%7FGK1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_RPIIX1_GK1.pdf - не могу понять: ссылка вставляется с ошибкой - понял: после Action в адресной строке браузера надо удалить пробел %20
может и глупость скажу: у Вас перекидной контакт, соответственно он сначала должен "оторваться", а потом "прилипнуть", то есть ко времени переключения 8 мс надо добавить дребезги 4 мс и 2 мс, и полное ТИПОВОЕ время переключения может быть 8-14 мс
плюс Ретом - 0.8 вот и получается то, что получается
07.09.2010 07:48
Yura +8
nkulesh>http://www.tme.eu/html/RU/przekazniki-przemyslowe-serii-rpii1/ramka_1964_RU_pelny.html, время срабатывания 8 мс, дребезг - ? А что, в РЕТОМ 51 секундомер останавливается по "окончательному" замыканию контактов?
nkulesh>Измерил сегодня с помощью РЕТОМ 51 время срабатывания у резервных реле (9 шт). Время срабатывание (среднее из 5 измерений для каждого реле) от 10,3 до 14,4 мс. Большой разброс, да. Возможно, всё-таки влияет схема (светодиод, диоды), но реле не на розетке, а впаяно в модуль, распаивать не стал. У каждого отдельного реле разброс времени срабатывания небольшой, порядка 1-2 мс.
Что и говорит о дребезге реле (по паспорту 2 мс) и стабильности замера РЕТОМом.
nkulesh>Время срабатывания РЕТОМ 51, собственное время (подключил выход напряжения ко входу, подавал 24 В) составило 0,8 мс, это вполне удовлетворительно.
У РЕТОМа минимальное собственное время срабатывания (плюс фильтр от помех, его можно и уменьшить через меню "Настройки"-"Конфгурация РЕТОМа и связи", пароль - как обычно)
Проделайте еще измерения, пожалуйста, с подключенным внешним +220В на выходные контакты Вашего реле (для пробоя оксидной пленки).
НПП "Динамика"
(8352) 450589
dynamics@chtts.ru
07.09.2010 12:05
Федя +7
Попробуйте измерить время подачей=24В от аккумуляторов.
07.09.2010 18:26
Ответить « Предыдущая
