Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » GE L60
О возможностях терминала REF615
evdbor +30 (Онлайн)
Уважаемые коллеги
Вопрос по терминалу защиты REF615
Изготовитель КРУ предлагает терминалы защиты REF615.
Возможно ли реализовать на указанных терминалах в РУ 10 кВ следующие функции?
- ЛЗШ,
- дуговую защиту,
- УРОВ,
- ускорение действия защит после включения,
- АВР.
Функция УРОВ не только стандартная 50BF, но и должен быть УРОВ при работе дуговой защиты и при работе от внешних защит, не сопровождающихся токами КЗ, например, защиты от перегрева или газовой защиты.
Логика АВР должна быть реализована на упомянутом терминале без дополнительных ПЛК.
Вопрос возник потому, что не нашел в документации на REF615 описание программирования пользовательской логики, как для терминалов SEPAM S40, S80 (язык логических уравнений)
27.05.2010 20:31
Модераторы форумов
grsl +101
Уважаемый evdbor.
Так сказать ответ с ограничением, поскольку железяки уже не так жму.
evdbor>Возможно ли реализовать на указанных терминалах в РУ 10 кВ следующие функции?
evdbor>- ЛЗШ,
ДА, как на меди, так и на 61850
evdbor>- дуговую защиту,
без проблем, хотя была жалоба коллеги guttor-a, на срабатывания от фонарика, но есть пуск по току фазному или нулевому.
Дыгавая защита включает возможность включения трёх зон: шина, ВВ и кабельный вход.
evdbor>- УРОВ,
СТАНДАРТНАЯ функция
evdbor>- ускорение действия защит после включения,
Нат проблем, использовать опцию SOTF в АПВ
evdbor>Функция УРОВ не только стандартная 50BF, но и должен быть УРОВ при работе дуговой защиты и при работе от внешних защит, не сопровождающихся токами КЗ, например, защиты от перегрева или газовой защиты.
НЕТ проблем, ллюбой вход заводиться на контакт отключения.
evdbor>Логика АВР должна быть реализована на упомянутом терминале без дополнительных ПЛК.
evdbor>Вопрос возник потому, что не нашел в документации на REF615 описание программирования пользовательской логики, как для терминалов SEPAM S40, S80 (язык логических уравнений)
По поводу АВР, не думаю что возможно, несмотря на подходящие функции напряжения.
На сегодняшний день в этом реле нет логики, т.е. там что то очень по мелкому можно скомбинировать.
Для того чтобы избежать такой проблемы ма секционик запроектировал REF630 (= +) SEPAM S40, S80.
Но вот коллега обещал что скоро выйдет релиз 3 и там вроде будет какя то логика
http://rzia.ru/
27.05.2010 21:09
Модераторы форумов
grsl +101
Небольшое добавление.
УРОВ от внешней защиты должен быть с выдержкой времени ?
Надо проверить можно ли так сделать.
http://rzia.ru/
28.05.2010 07:33
evdbor +30 (Онлайн)
grsl>
grsl>Небольшое добавление.
grsl>УРОВ от внешней защиты должен быть с выдержкой времени ?
grsl>Надо проверить можно ли так сделать.
В упомянутом УРОВ должна быть выдержка времени. УРОВ должен подождать пока не отключится свой выключатель
28.05.2010 07:57
Модераторы форумов
grsl +101
Надо проверить вживую, по мануалом не вижу возможности
http://rzia.ru/
28.05.2010 08:03
+1
evdbor +30 (Онлайн)
Слава, спасибо. Будем думать
+1
28.05.2010 10:42
Модераторы форумов
grsl +101
Уже можно не думать, сегодня вышел релиз 3.0 615 реле
Можно сделать всё что угодно и АВР и УРОВ.
Версия H включает все виды защит по напряжению и контроль синхронизации.
релиз 3.0 реле включает все нужные для логики модули и таймеры с внешним выставлением уставок
http://rzia.ru/
15.06.2010 16:29
LIK +53
Слава! (Это я называю имя, но можно и как соответствующее восклицание).
И от меня, как говорил один коллега: «Сенька! Верни мяч!».
У меня тоже в одном проекте оный терминал, и тоже из него должна быть возможность побольше выжать.
15.06.2010 16:41
Sidewinder +1
У кого есть возможность, вышлите пожалуйста русскоязычное РЭ (полное руководство) на REF615 по адресу korlagon@list.ru.
17.12.2010 18:25
Ответить
