Неисправность ABB REO 500
Автор |
Сообщения |
БЕРЛИНН
+4
При плановой проверке произошел сбой связи с терминалом резервных защит REO 500. После перезагрузки терминала снятием и постановкой на него опертока он на ЖКИ ничего не выдает, и связаться с ним невозможно. Представитель АББ посоветовал поменять плату ЦП. Ни у кого подобных случаев не было?
Sergei
+55
как это происходило? возможны ли броски напряжений по каким-нибудь цепям?
менять плату - это конечно здорово, но... не уверен в отношении такого относительно древнего устройства, а вот у новых МП (любых производителей) думаю половина выходов из строя связано с выходом из строя флеш-памяти... пора осваивать Программатор - иметь в архиве копии флешек всех устройств и первым делом пробовать их переписать или поставить новую - обойдется в сотни раз дешевле...
БЕРЛИНН
+4
Sergei>как это происходило? возможны ли броски напряжений по каким-нибудь цепям?
проверял не я а коллега, он сейчас на обьекте, поэтому я с его слов. Сначала был проверен АЦП, далее проверяли дискретные входы и наблюдали за появлением логических сигналов модулей дискретных сигналов в PCM при возбуждении дискрета и связь оборвалась приблизительно в этот момент. В Siemens имееется возможность перегрузки устройства путем выполнения опеределенной последовательности команд с ЖКИ, а в АББ такое имеется?
Sergei
+55
извините, я точно эту железку не знаю, надо подождать grsl, но обычно на исправных терминалах - имеется
Там где-то в районе комп.порта (или оптического) должна быть кнопка reset
Yuran
+6
Sergei>извините, я точно эту железку не знаю, надо подождать grsl, но обычно на исправных терминалах - имеется Sergei>Там где-то в районе комп.порта (или оптического) должна быть кнопка reset нет там такой кнопки...
Все мной сказанное - это мое IMHO. |
Yuran
+6
Информация не полная. Интересует версия терминала и уставки аварийного осциллографа, в частности сигналы по которым он пускается.
update Так же интересует включается ли подстветка ЖК-экрана? Далее, как вариант, если есть возможность разобрать терминал, вытащить все платы входов\выходов, оставить только модуль блока питания, входных трансформаторов и ЦП, подать питание на терминал и посмотреть войдет ли термнал в нормальный режим работы.
БЕРЛИНН
+4
Yuran>Информация не полная. Интересует версия терминала и уставки аварийного осциллографа, в частности сигналы по которым он пускается.
Yuran>update Yuran>Так же интересует включается ли подстветка ЖК-экрана? Yuran>Далее, как вариант, если есть возможность разобрать терминал, вытащить все платы входов\выходов, оставить только модуль блока питания, входных трансформаторов и ЦП, подать питание на терминал и посмотреть войдет ли термнал в нормальный режим работы.
Версия терминала - 2.5. В части осциллографа - пока не могу сказать.
ЖКИ не подсвечивается и при нажатии на кнопки управления не подает сигналов
Мигает зеленый светодиод.
Yuran
+6
Тогда выполнить указанную выше последовательность действий, если не поможет, то плату ЦП или весь терминал отправлять изготовителю или вызывать представителя. Можно в личку - какая ПС и ее местонахождение?
Модераторы форумов
grsl
+101
К сожалению опыт в данных реле : 5 штук за 11 лет ( и проблем с ними не было, тьфу, тьфу) В соответствии с опытом подобных реле, действия предлагаемые Yuran, самые оптимальные, единственное, что попробовал бы для начала: поменять блок питания.
Yuran
+6
grsl> единственное, что попробовал бы для начала: поменять блок питания. 1. скорее всего на объекте нет резервных блоков питания, разве что снять их с введенных в работу устройст 2. за всю мою сознательную жизнь проблем с блоком питания у устройств 500-ой серии не было, но проверить не мешает
