А какой либо спайк по напруге не мог просто долбануть по ЖК дисплею, на нём и компорт? Может быть надо его поменят...но опять таки с работающих снимать. Замена ЖК на 500й серии-где то 10-15 работы ( проэксперементировали раз.)
grsl>А какой либо спайк по напруге не мог просто долбануть по ЖК дисплею, на нём и компорт? это ж какой должен быть импульс... grsl>Замена ЖК на 500й серии-где то 10-15 работы ( проэксперементировали раз.) 10-15 минут я так понимаю зеленый светодиод статуса мигает, т.е. плата ИЧМ скорее жива, чем мертва
да уж, 10-15 написал, ну не секунд, да и не часов..остаётся минут.....
С конструкцией 500-й серии слабо знаком ( т.е. незнаком вообще). По аналогии: 1. Спайк ударил по мoдулю питания, одно из предположений..во время проверок дискретов, коротнули на корпус или на - дискрета дали +. 2. Повредили один из маловольтных ( 5, 10, 15В) внутренних выходов блока питания, скажем питающих и компорт и LDU.
БЕРЛИНН, пока не забыли о главном. Обязательно использовать антистатический коврик и заземление руки, при "вытаскивании" модулей из реле. Ну и конечно выключить питание реле ( извините, я не издеваюсь, но очень часто думают что можно при включёном питании, т.к. называемый HOT SWAP-"горячий обмен").. Извлечённые модули уложить в антистатические коробки или антистатический материал.
grsl>Обязательно использовать антистатический коврик и заземление руки, при "вытаскивании" модулей из реле. Ну и конечно выключить питание реле ( извините, я не издеваюсь, но очень часто думают что можно при включёном питании, т.к. называемый HOT SWAP-"горячий обмен").. Извлечённые модули уложить в антистатические коробки или антистатический материал. Насчет антистатических мер - соврешенно верно. З.Ы. Я не придираюсь, но разобрать терминал (за исключением снятия блока ИЧМ) без снятия питания конструктивно невозможно
Да..Yuran. "Плохо" ты о людях думаешь, нет видать опыта с "умельцами". Снимается плаг, снимается задняя крышка и..плаг возвращается на место, потом по одному вытаскивают модули и смотрят, а теперь работает или нет, а потом также вставляют.
БЕРЛИНН, пожалуйста не примите это на свой или ваших ребят счёт, говорю из опыта. Я долго не мог понять почему на одном объекте у нас штук десять новых реле накрылось ( другого типа) и все с различными симптомами.
grsl>Да..Yuran. grsl>"Плохо" ты о людях думаешь, нет видать опыта с "умельцами". grsl>Снимается плаг, снимается задняя крышка и..плаг возвращается на место, потом по одному вытаскивают модули и смотрят, а теперь работает или нет, а потом также вставляют. Как бы сказать помягче... в общем, для таких случаев нужно целую инструкцию написать начиная с "одеть антистатический браслет" и кончая "снять антистатический браслет" Если по делу - как успехи у автора темы?
grsl>>Да..Yuran. grsl>>"Плохо" ты о людях думаешь, нет видать опыта с "умельцами". grsl>>Снимается плаг, снимается задняя крышка и..плаг возвращается на место, потом по одному вытаскивают модули и смотрят, а теперь работает или нет, а потом также вставляют. Yuran>Как бы сказать помягче... в общем, для таких случаев нужно целую инструкцию написать начиная с "одеть антистатический браслет" и кончая "снять антистатический браслет" Yuran>Если по делу - как успехи у автора темы?
устройство вывели из работы с оформлением аварийной заявки, попробовать с отключением всех плат не получилось, сейчас ждем инфы от производителя.
