Советы бывалого релейщика » Графика в релейной защите » Разбивка клемм в ЯЗВ
Ряды зажимов - обозначение
Denis +5
Здравствуйте!
1. Как правильно оформить 36-ю клемму? Монтажных групп нет.
2. Допустим, на этом же клеммнике Х1 +ЕН1 у меня на 40-ой клемме, а клеммник на 60 клемм. Где разместить -ЕН1? Можно на 50-ой, тогда останется под резерв 10 клемм. По правилам между "+" и "-" должны быть все промежуточные цепи...
Сразу говорю, что с разделом http://rzdoro.narod.ru/cons_13_4.htm ознакомлен!
05.08.2010 12:22
LIK +53
Не помню, давали ли Вы эл. адрес. Могу в качестве примера прислать принц.-монт. схему с цепями сигнализации какого- нибудь присоед. (там и клеммы проставлены). Может, понравится.
05.08.2010 14:25
Denis +5
А в данном примере как обозначить? Или однозначно сказать нельзя?
05.08.2010 15:03
LIK +53
Denis>А в данном примере как обозначить? Или однозначно сказать нельзя?
1.Либо сквозная нумерация. Тогда обозначение ряда зажимов – Х1(или ХТ1).
Тогда каждая клемма – Х1-1 и.т.д. (соответственно ХТ1-1…).
2.Либо несквозная. А именно – каждая группа цепей имеет свой номер клемммника: Х1,Х2…
Тогда каждая клемма – Х1-1, Х1-2…; Х2-1, Х2-2…
05.08.2010 16:16
Ответить
