Нагрев резисторов в Блоке ДЗ-2 ЭПЗ-16-36
Автор |
Сообщения |
РТФ
Добрый вечер всем. В блоке ДЗ-2 панели защит ВЛ-110 ЭПЗ-16-36 греются резисторы устройства КРБ-12 ( а именно три в фазных проводах). Сами по себе резисторы целы и ничем не привлекают к себе внимания, но вот тепло что они выделяют отрицательно сказывается на изоляции проводов. Изоляция проводов становится твердой и со временем трескается и осыпается с соответствующими последствиями. Хотелось спросить коллег у всех ли такая же ситуация и как с этим справляетесь или может проблема в чем то другом. Всем спасибо заранее.
scorp
+29
РТФ>Добрый вечер всем. В блоке ДЗ-2 панели защит ВЛ-110 ЭПЗ-16-36 греются резисторы устройства КРБ-12 ( а именно три в фазных проводах). Они всегда грелись и изоляция проводов осыпалась.Одевали на провода термостойкую изол.трубку.
V_r
+1
Кроме резисторов КРБ-12 в ДЗ-2 еще греются и пегораю резисторы в реле сопротивлениях. На одной из панелей пришлось заменить чуть ли не половину сопротивлений.
РТФ
У нас с реле сопротивления пока все нормально, чтоб перегорали такого еще не было
mic61
+15
V_r>Кроме резисторов КРБ-12 в ДЗ-2 еще греются и пегораю резисторы в реле сопротивлениях. На одной из панелей пришлось заменить чуть ли не половину сопротивлений. Ну, в принципе, в самих реле сопротивления иногда перегорали балластные сопротивления (ПЭВ-7,5 Вт, 10 кОм, если не ошибаюсь). В "старых" панелях (с МЭРами) с опертоком 220 В, иногда перегорал балластный резистор узла стабилизации. Был старый циркуляр, чтобы этот резистор выносили из-под крышки комплекта ДЗ-2 наружу (крепили на задней стороне комплекта.) Но чтобы резисторы сгорали "пачками", такого не встречалось... Штой-то у Вас не так с той панелью...
falcon
+92
Для справки:
Номинальная мощность резистора - это наибольшая мощность, которую резистор может рассеивать в заданных условиях в течение всего срока службы при сохранении собственных параметров в заданных пределах. Для резисторов ПЭВ предельная температура окр. среды при номинальной нагрузке сост. +40°С; при темп-ре окр. среды +155°С предельная мощность сост. 0,6Рном. Зависимость допустимой мощности от tокр.ср. в диап. +40...+155°С считается линейной - зная температуру можно определить допустимую мощность, составив прямую пропорцию. Т.обр. через ПЭВ-7,5 Вт, 10 кОм при темп-ре не более +40°С можно пропускать ток до sqrt(7,5/10000)=0,0274 ампер, либо прикладывать к резистору напряжение до sqrt(7,5*10000)=273,9 вольт (действующее значение).
... Да, и ещё: согласно справочнику для ПЭВ минимальная наработка составляет ажну целых 10 000 часов
cfif
+3
Если провода, которые распроложены сверху резисторов перемонтировать под группу резисторов, то их термоустойчивость значительно повысится.
falcon
+92
Насчёт того, что "их термоустойчивость значительно повысится" - не тут то было.
cfif
+3
Я имел ввиду, что они будут находиться в более комфортном месте в отношении воздействия на них высокой температуры.
doro
+27
(Онлайн)
V_r>...греются и пегораю резисторы в реле сопротивлениях. На одной из панелей пришлось заменить чуть ли не половину сопротивлений. РТФ>У нас с реле сопротивления пока все нормально, чтоб перегорали такого еще не было Разве что отпайки ТН выбраны неправильно. В таком случае резистор (МЛТ-0,25, кажется) выступают в роли предохранителей. Хуже, если сгорит сам ТН. Но и в этом случае горит только один резистор. Посчитал возможный температурный режим других резисторов в РС (правда, без учета сообщения mic61)- не нашел кандидатов на сгорание.
