Добрый вечер. Не могу понять схему подключения счетчика через КИ.
Каким образом по той схеме закорачивается ТТ при изъятии счетчика?
По-моему в нормальном режиме перемычки между пластинами 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7 нужно снять. Запитать счетчик следующим образом: от ТТ к 2(4,6)->к счетчику(токовые цепи)->к 3(5,7). Пластины 3,5 и 7 соединяем между собой и сажаем на N (пластина 1). В случае вывода счетчика вручную ставим перемычки между 2,3; 4,5 и 6,7 и получаем, что А,В,С и N ТТ замкнуты. (Надеюсь понятно описал, dwg форум не загружает..)
Да, очень интересная фаза D. Причем к ней по схеме ничего не подключается, зато к фазе А и пластина А и пластина 0! Правильно на схеме или как я описал? Что Вы имеете в виду под низом коробки?
