Проверка ламп
Автор |
Сообщения |
Здравствуйте! Обязательно ли требуется предусматривать проверку ламп сигнализации: положение выкл, срабатывание защиты и т.д.?
yur
+7
Fanatik_FS>Здравствуйте! Fanatik_FS>Обязательно ли требуется предусматривать проверку ламп сигнализации: положение выкл, срабатывание защиты и т.д.? По нормам не припомню такой проверки.
scorp
+29
Fanatik_FS>>Здравствуйте! Fanatik_FS>>Обязательно ли требуется предусматривать проверку ламп сигнализации: положение выкл, срабатывание защиты и т.д.? yur>По нормам не припомню такой проверки. Наверное имеется ввиду кнопка проверки ламп дежурным
Fanatik_FS>>>Здравствуйте! Fanatik_FS>>>Обязательно ли требуется предусматривать проверку ламп сигнализации: положение выкл, срабатывание защиты и т.д.? yur>>По нормам не припомню такой проверки. scorp>Наверное имеется ввиду кнопка проверки ламп дежурным
да имею ввиду требуется ли предусматривать в проекте переключатель для проверки ламп? как вообще с этим обстоят дела на практике?
scorp
+29
Fanatik_FS>да имею ввиду требуется ли предусматривать в проекте переключатель для проверки ламп? Fanatik_FS>как вообще с этим обстоят дела на практике? Такая кнопка или ключ предусматривалась даже на ПС проектов 50-х годов и сейчас многие производители ставят в своих шкафах защит,Экра в частности
Nikita
+38
nkulesh
+15
А мне вот кажется это каким-то мосэнерговским, возможно, тэповским, атавизмом - кучу ламп наставить и потом их проверять. При приёмке схемы была исправна, когда надо - вспыхнула и сгорела. Зато схема сигнализации из-за этой проверки исправности ламп сложнее. Сгорела лампа в табло (их там две часто), но блинкер-то упадёт? И сигнал не потеряется. "Проверка исправности" ... ну не опробовать же исправность цепей отключения при приёмке смены. Понятно, ТРМ в РИС были ненадёжны, а работали часто. И лампы накаливания очень ненадёжны. Но ведь можно их не применять сейчас, да и в старых устройствах заменить можно (не всегда, правда). Там и патроны ещё были ... Советское - не всегда значит отличное. Кстати, и советские типовые схемы ЭСП для ПС 110-220 кВ тоже не предусматривали проверки ламп даже в табло панели ЦС и панелях управления. В типовом решении для ПС 330-500 кВ - не помню.
SVG
+15
При применении светодиодной арматуры ИМХО абсолютно не нужна проверка сигнальных ламп кнопкой. От профконтроля до профвосстановления она точно не сгорит, даже если будет светить постоянно.
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
