Устройства контроля изоляции
Автор |
Сообщения |
doro
+27
(Онлайн)
Коллеги, помогите найти что-нибудь из описаний современных устройств контроля изоляции (Bender или его аналоги). В Интернете или реклама, или общие описания. А мне нужно чего попроще - технические характеристики и указания по оперативному обслуживанию для диспетчеров и оперативного персонала.
Модераторы форумов
grsl
+101
Евгений Георгиевич. Отправил вам на мыло doroeg()mail.ru. 1.3мега на русском языке, подробную инструкцию по бендеру. Спасибо одному ветерану форума , жалящему иногда
doro
+27
(Онлайн)
Спасибо, Слава! Пока - за ответ. Но находимся мы пока в ролях героев мультика "Каникулы в Простоквашино". Вы - почтальон Печкин, я - Дядя Федор "Я вам посылочку принес, но я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету". Упомянул на своем сайте о постоянных проблемах с сисадминами на работе и временных проблемах со связью дома. Соответственно, несколько напоминаю известного политика по кличке Космонавт (Леонид подробнее о нем расскажет). А если всерьез - это мне нужно для завершения работы над очередной книгой. Если ответишь на дополнительные вопросы - экземпляр от автора гарантирован.
scorp
+29
doro>Коллеги, помогите найти что-нибудь из описаний современных устройств контроля изоляции (Bender или его аналоги). В Интернете или реклама, или общие описания. А мне нужно чего попроще - технические характеристики и указания по оперативному обслуживанию для диспетчеров и оперативного персонала. Особых указаний ОП нет: на АРМе диспетчера отображается текущее состояние(значение в кОм) изоляции сети пост.тока,на дисплее Bendera еще можно посмотреть емкость СОПТ.Если при нарушении Rизол. сам Bender ничего не нашел,то дальше по старой схеме - вызов релейщика. Может ошибаюсь,но по моим сведениям на ПС "Машук" такая же схема СОПТ с Benderom ЗЫ: Если нужны какие то фото устройства для иллюстраций,нет проблем
doro
+27
(Онлайн)
grsl>...Отправил вам на мыло doroeg()mail.ru... Вот незадача - не пришло туда ничего. Но там - давно проблемы. Не продублируете на rzdoro (злая собака) яндекс? scorp>...Особых указаний ОП нет: на АРМе диспетчера отображается текущее состояние(значение в кОм) изоляции сети пост.тока,на дисплее Bendera еще можно посмотреть емкость СОПТ... Пока АРМ диспетчера в книге не предусматриваю - это будет продолжением темы, если доживу. Интересует в текстовом виде: в нормальном режиме на дисплее отображается следующее сообщение... при снижении изоляции до такого-то уровня выдается внешний предупредительный сигнал и на дисплее появляется следующее сообщение... scorp>ЗЫ: Если нужны какие то фото устройства для иллюстраций,нет проблем Буду признателен за любую дополнительную информацию.
Модераторы форумов
grsl
+101
Евгений Георгиевич продублировал на: doro_eg()mail.ru rzdoro()yandex.ru
scorp
+29
doro>Пока АРМ диспетчера в книге не предусматриваю - это будет продолжением темы, если доживу. Интересует в текстовом виде: в нормальном режиме на дисплее отображается следующее сообщение... Отображается текущее значение Rиз.,без сообщений doro>при снижении изоляции до такого-то уровня выдается внешний предупредительный сигнал и на дисплее появляется следующее сообщение... При снижении Rиз 100 кОм и ниже :отображается текущее значение Rиз.на дисплее,замыкается контакт,выдается сигнал в АСУ,на АРМ появляется сообщение:снижение изоляции 1 уровень. 20 кОМ и ниже : отображается текущее значение Rиз.на дисплее,замыкается контакт,выдается сигнал в АСУ,на АРМ появляется сообщение:снижение изоляции 2 уровень. scorp>>ЗЫ: Если нужны какие то фото устройства для иллюстраций,нет проблем doro>Буду признателен за любую дополнительную информацию. В понедельник сфоткаю датчики и сам Bender
scorp
+29
Отправил на rzdoro()yandex.ru в сжатом виде около 400 кБ
doro
+27
(Онлайн)
Спасибо, от обоих корреспондентов информацию получил. Дополнительные вопросы - через несколько дней
