Двойное КЗ на землю
Автор |
Сообщения |
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю. Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
Vanya
С.А.Ульянов. Электромагнитные процессы. Есть в электронном виде, djvu. где-то 6,5 метров
если не сложно отправьте на почту fanatik_fs@mail.ru
tca
+1
1. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск №7. Дистанционная защита линий 35-330 кВ. Приложение X. (Стр. 156.)
2. Авербух А. М. Примеры расчетов неполнофазных режимов и коротких замыканий.— 2-е изд., перераб. и доп.— Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1979.— 184 с, ил. (Стр. 150)
SVG
+15
Fanatik_FS>Добрый день. Fanatik_FS>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю. Fanatik_FS>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
Fanatik_FS>>Добрый день. Fanatik_FS>>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю. Fanatik_FS>>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
SVG>В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
6кВ, изолированная нейтраль.
SVG
+15
Fanatik_FS>>>Добрый день. Fanatik_FS>>>Посоветуйте пожалуйста литературу, где хорошо описывается двойное КЗ на землю. Fanatik_FS>>>Есть у кого-нибудь примеры расчетов?
SVG>>В сети с изолированной или заземлённой нейтралью?
Fanatik_FS>6кВ, изолированная нейтраль.
У Атабекова вроде неплохо вопрос рассмотрен, но с расчетом или нет - не помню. В этом деле много неизвестных. Ведь имеется в виду двойное замыкание на разных линиях или на одной линии в разных местах, не так ли? Так вот переходные сопротивления и сопротивления заземлителей (если ложится провод на траверсу) не поддаются точному учёту. Если для сопротивление заземлений опор 6-10 кВ хотя бы нормировано верхнее значение сопротивления, то для провода, лежащего на земле, это просто неизвестная величина
При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2) Все правильно?
CLON
+32
Fanatik_FS>При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
Если есть земля, то сразу будет нуллевая последовательность. Если сопротивление земли не равно бесконечности.
Fanatik_FS>Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2) Fanatik_FS>Все правильно?
Зачем такое преобразование? Считаешь токи, а потом делашь разворот на -30 градусов по правилам.
Fanatik_FS>>При двухфазном КЗ на землю (в одном месте) появится только обратная последовательность? нулевой не будет?
CLON>Если есть земля, то сразу будет нуллевая последовательность. Если сопротивление земли не равно бесконечности.
Fanatik_FS>>Если в схеме есть генератор или СД, соединенные в треугольник: сопротивления преобразуем по формуле Хзведы=Х12*Х13/(Х12+Х13+Х23), т.е Xзвезды=Хd``/3, а как быть с ЭДС? В литературе ничего не нашел, но по логике нужно подставить в формулу: Е=корень((Uном+Iном*Хзвезды*sin)^2+(Iном*Хзвезды*cos)^2) Fanatik_FS>>Все правильно?
CLON>Зачем такое преобразование? Считаешь токи, а потом делашь разворот на -30 градусов по правилам.
1. Забыл написать: сеть с изолированной нейтралью, т.е. получается 2 фазы замкнуты между собой и на землю в одном месте. 2. Нужно посчитать токи во всей сети, а с треугольником это сделать сложнее.
