Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » RelPol
КРБ-12
Владимир
Возникли сомнения в правильности подключения КРБ-12 (вариант с двумя первичными обмотками)к цепям напряжения- подключено как и реле с тремя первичными обмотками, только поменены местами "Н" и "К". Как правильно подключить реле с двумя первичными обмотками к цепям напряжения? Спасибо.
21.07.2010 07:45
LIK +53
Уважаемый Владимир!
Именно я на Ваш вопрос ответить не могу, так как давно не общался с КРБ-12. А когда налаживал, то были КРБ-12 старой модификации. Потом появились микроэлектронные
у-ва бл-ки при неиспр. цепей U(где-то конец 90-х), которые тоже назывались КРБ-12. Не исключено, что потом они снова модифициравались, по-прежнему называясь КРБ-12.
Просто, думаю, Вам надо уточнить модификацию, может – год выпуска.
А вообще, в заводском техописании должна быть схема подключений.
21.07.2010 10:07
Владимир
Все что нашел- касается реле с 3-мя первичными обмотками.
21.07.2010 10:23
conspirator +50
Дайте адрес, пришлю заводскую документацию. Сюда "не лезет", пишет, что размер большой....
21.07.2010 10:35
Владимир
etl@vladtec.ru Большое спасибо!
21.07.2010 11:10
Владимир
Все получил, спасибо!. А почему отличается заводская схема подключения от выполненной "от руки" на отдельном листе?
21.07.2010 11:32
doro +27
Речь идет об отдельном устройстве или об аналоге в комплекте ДЗ-2 защиты ЭПЗ-1636? Если речь идет о втором случае, то столкнуться пришлось. Различий между четырехобмоточной и трехобмоточной схемой практически нет за исключением того, что в первом случае идет магнитное суммирование двух сигналов, а во втором эти же сигналы суммируются в одной из обмоток. А вот перепутать полярность обмоток в последних выпусках ЭПЗ-1636 - раз плюнуть. Выявляется это в процессе проверки рабочим напряжением, а также по появлению сигнала неисправености цепей напряжения при КЗ в сети (БНН введена на блокировку) или сигнализации неисправности цепей напряжения (БНН введена на сигнал).
Впрочем, смутно припоминаю особые схемы включения КРБ-12 в микропроцессорные защиты некоторых забугорных производителей, но нужно поискать.
conspirator>Дайте адрес, пришлю заводскую документацию...
Если не затруднит, и мне подошлите. Адрес тот же: rzdoro(собака)yandex Возможно, мы говорим на разных языках
http://rzdoro.narod.ru
21.07.2010 12:35
Владимир
имеется ввиду отдельное устройство.
21.07.2010 13:02
Ответить
