Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Компенсация емкостных токов в сетях 10 кВ.
Сопротивление дуги
ovvium +3
У меня вопрос такого плана. Как можно расчитать сопротивление электрической дуги при коротком замыкании? В РД-153-34.0-20.527-98 рекомендуют определять по кривым на рисунках. Однако ни слова не сказано, как оценить этот параметр, если, скажем, ток короткого в начальный момент времени меньше 2кА, или, скажем 3кА. Непонятно, всё-таки, как изменяется сопротивление, если время отключения больше указанного на графиках.
Подскажите, пожалуйста!
В каждой шутке есть доля шутки.
30.08.2007 13:57
conspirator +50
На Западе сопротивление дуги считают по формуле
Rarc= 2,9x104 L / I1,4
где 104 - 10 в степени 4
L -длина дуги в метрах
I1,4 - ток в Амперах в степени 1,4
Почему то при копировании исчезают регистры.
Ну а дальше обширное поле для творчества, насколько раздует дугу, какой ток брать ну и так далее.
30.08.2007 15:57
ShSF +12
По РУ 11
rд=1050*lд/Iд [Ом]
где lд – длина дуги в метрах.
Iд – ток дуги [A]
По методике ALSTOM
rд=1800*lд*Кн*Кп/Iд мин [Ом] где Кн - коэф надежности = 2 – 4,
Кп – коэ. преобразования (первичных во вторичные) Это чисто альстомовская величина для их реле. Для оценки дуги можно взять 1, Iд мин – минимальный ток двухфазного КЗ в [A].
По методике Энергосетьпроекти для защит RELL
rд=1,05*lд/2*Iд мин [Ом], Iд мин - минимальное значение тока дистанционного органа при двухфазном КЗ. [kA]
Все примерно одинаковое. Средне потолочное.
А РД , что-то у нас не нашел
30.08.2007 16:11
ovvium +3
В приведённых в РД графиках сопротивление дуги зависит от начального тока короткого замыкания и от времени. Интересно было бы ввести в формулы ещё и t. Тут, наверное, действительно свобода для творчества - как длина дуги изменяется во времени. Спасибо! Это уже информация к размышлению!
31.08.2007 06:22
ZY3 +2
В Чернобровове за 98г. на стр. 377 приведена такая формула:
rд=K*lд/Iд [Ом]
где K - постоянная величина равная 1200-1500 [Ом*А/м];
lд – длина дуги в метрах;
Iд – ток дуги в амперах.
15.09.2007 18:24
CLON +32
Как правило при расчете уставок ДЗ принимают следующие значение переходного сопротивления (дуга, дерево и т.д.):
110 кВ Междуфазные: 1 Ом,
110 кВ Однофазные: 5 Ом,
220 кВ Междуфазные: 4 Ом,
220 кВ Однофазные: 12 Ом,
330 кВ Междуфазные: 5 Ом,
330 кВ Однофазные: 14 Ом.
Эти данные полученны в результате многолетнего опыта и аналтиза осцилограмм КЗ в данных сетях.
ЗЫ: Хотя можно и по более точным формулам, например для случаев когда линия выполнена не в "своих" габаритах или проходит по скалистой или песчаной местности.
Сопротивление электрической дуги меняется во времени и имеет ниспадающую характеристику, поэтому самое точное - это определять сопротивление дуги по осцилограмме токов и напряжений.
04.10.2007 14:20
Sergei +55
http://www.energo-info.ru/images/pdf/simp/3-07.pdf - параметры дуги при КЗ и их влияние на РЗА (КГЭУ)
http://www.online-electric.ru/dbase/duga.php - активное сопротивление дуги при КЗ за трансформаторами
http://www.jurnal.org/articles/2008/elect10.html - эксперименты с сопротивлениями дуг при разных длинах кабелей вторичных цепей
http://masters.donntu.edu.ua/2009/eltf/severin/library/source8.htm - эксперимент: междуфазная дуга 6кВ
http://www.aees.power.nstu.ru/kz_duga.htm - двухфазное несимметричное КЗ ?
04.11.2010 23:59
Sergei +55
Природа грозового электричества http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=190850
(и статья полностью http://www.ipfran.ru/publication/st/img/Mareev.pdf )
красивые скоростные съемки разрядов Tom A.Warner 2010 (видно, как деревья молний растут из земли) http://www.youtube.com/user/ztresearch?gl=RU
13.11.2010 23:52
Ответить
