У меня вопрос такого плана. Как можно расчитать сопротивление электрической дуги при коротком замыкании? В РД-153-34.0-20.527-98 рекомендуют определять по кривым на рисунках. Однако ни слова не сказано, как оценить этот параметр, если, скажем, ток короткого в начальный момент времени меньше 2кА, или, скажем 3кА. Непонятно, всё-таки, как изменяется сопротивление, если время отключения больше указанного на графиках.
На Западе сопротивление дуги считают по формуле Rarc= 2,9x104 L / I1,4 где 104 - 10 в степени 4 L -длина дуги в метрах I1,4 - ток в Амперах в степени 1,4 Почему то при копировании исчезают регистры. Ну а дальше обширное поле для творчества, насколько раздует дугу, какой ток брать ну и так далее.
По РУ 11 rд=1050*lд/Iд [Ом] где lд – длина дуги в метрах. Iд – ток дуги [A] По методике ALSTOM rд=1800*lд*Кн*Кп/Iд мин [Ом] где Кн - коэф надежности = 2 – 4, Кп – коэ. преобразования (первичных во вторичные) Это чисто альстомовская величина для их реле. Для оценки дуги можно взять 1, Iд мин – минимальный ток двухфазного КЗ в [A]. По методике Энергосетьпроекти для защит RELL rд=1,05*lд/2*Iд мин [Ом], Iд мин - минимальное значение тока дистанционного органа при двухфазном КЗ. [kA] Все примерно одинаковое. Средне потолочное. А РД , что-то у нас не нашел
В приведённых в РД графиках сопротивление дуги зависит от начального тока короткого замыкания и от времени. Интересно было бы ввести в формулы ещё и t. Тут, наверное, действительно свобода для творчества - как длина дуги изменяется во времени. Спасибо! Это уже информация к размышлению!
Как правило при расчете уставок ДЗ принимают следующие значение переходного сопротивления (дуга, дерево и т.д.): 110 кВ Междуфазные: 1 Ом, 110 кВ Однофазные: 5 Ом,
Эти данные полученны в результате многолетнего опыта и аналтиза осцилограмм КЗ в данных сетях.
ЗЫ: Хотя можно и по более точным формулам, например для случаев когда линия выполнена не в "своих" габаритах или проходит по скалистой или песчаной местности.
Сопротивление электрической дуги меняется во времени и имеет ниспадающую характеристику, поэтому самое точное - это определять сопротивление дуги по осцилограмме токов и напряжений.
