Здравствуйте! У меня был такой случай, на п/ст 10кВ добавили две новые ячейки на постоянку, но весь остальной крун на переменку. И так на эти новые ячейки установили сепам на одном АПВ есть, а на другом нет, все перепробывал, а апв нет и небыло менял сепамы, но именно в этой ячейке апв не идет. (Но до этого, чтобы состыковать ячейки пришлось установить диодный мост). Сепам видел состояние только при переключеном микрике в мэсе на переменку. В общем решение проблемы было таково, параллельно мосту установили кондер на выходе, для сглаживания пульсации и переключил микрик на постоянку и зара-а-а-абота-ало.
Новичёк извините, но мне наверное придёться Вас немного огорчить. Проверьте пожалуйста данные реле, скорее всего граница входа там 250-260В =. Вы поставили мостик и сгладили пульсации, согласно простым вычислениям какое напряжение теперь у вас будет на входе Sepam?. Весь вопрос, когда сгорит вход
grsl>Новичёк извините, но мне наверное придёться Вас немного огорчить. grsl>Проверьте пожалуйста данные реле, скорее всего граница входа там 250-260В =. grsl>Вы поставили мостик и сгладили пульсации, согласно простым вычислениям какое напряжение теперь у вас будет на входе Sepam?. grsl>Весь вопрос, когда сгорит вход Слава, переведи, пожалуйста, о чем это вы говорили? А-а-а... Теперь дошло. 220 (232) В * SQRT(2) (амплитудное значение после конденсатора) = 310 (327) В. А максимально допустимое - 260 В. Да, это не хорошо.
Согласно "Руководству и применению Sepam 20 серии", которое должно у Вас иметься, оговаривает, что логические входы модулей MES 108 (114) должны работать через источник постоянного тока, который как я понял Вы приравняли в выпрямленному. Путем нехитрых действий Вы установили конденсатор на выходе и тем самым снизили коэффициент пульсаций выпрямительного моста - в итоге Sepam "решил", что источник питания - постоянный.
Обратите внимание также на порог переключения логических входов MES, который должен составлять 14 В, для более высоких значений используйте модули MES серии "F". Граничные значения напряжения оперативного тока для MES составляют 24-250 В, диапазон -20/+10 %, итого 19,2/275 В.
Для Sepam несколько лет назад вышли "Требования к источникам оперативного питания РЗиА Sepam 1000+" которые носят характер регламента и рекомендательный по выбору фирм, производящих источники питания.
Вопрос to "новичёк": Что за "микрик" в MESе вы нашли? Где он находится?
Новичёк. С утречка сходите в близжайший магазин и купите транс 220/110В, доставьте кондёр и можете спать спокойно, пока всё на АБ не переведёте. Дигитальные входы не питание реле, так что такая времянка долго протянет.
laborant> Согласно "Руководству и применению Sepam 20 серии", которое должно у Вас иметься, оговаривает, что логические входы модулей MES 108 (114) должны работать через источник постоянного тока, который как я понял Вы приравняли в выпрямленному. Путем нехитрых действий Вы установили конденсатор на выходе и тем самым снизили коэффициент пульсаций выпрямительного моста - в итоге Sepam "решил", что источник питания - постоянный.
laborant> Обратите внимание также на порог переключения логических входов MES, который должен составлять 14 В, для более высоких значений используйте модули MES серии "F". Граничные значения напряжения оперативного тока для MES составляют 24-250 В, диапазон -20/+10 %, итого 19,2/275 В.
laborant> Для Sepam несколько лет назад вышли "Требования к источникам оперативного питания РЗиА Sepam 1000+" которые носят характер регламента и рекомендательный по выбору фирм, производящих источники питания.
laborant> Вопрос to "новичёк": laborant>Что за "микрик" в MESе вы нашли? Где он находится? микрик (переключатель) находится в верхней части МЕSа со стороны платы, там еще написано Vac и Vad.
Точно-точно... переключатель "Vdc" и "Vac" имеется на модулях MES, но только в сериях "114 E" и "114 F". Мы эти переключатели никогда и не трогали - переменного оперативного тока уже давно нет.
Кстати, только прочитал "мануалку", сказано, что при параметрировании входов напряжения переменного тока (положение выключателя "Vac") происходит блокировка функции "Измерение времени коммутации" - что возможно и повлияло на работу АПВ.
