Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » Ложная работа УРОВ
lll
dimasik 213 +1
111
29.07.2010 04:30
falcon +92
R33* с меньшим сопротивлением ставить не рекомендую, потому что частотная характеристика Zвх приобретает форму W, а само Zвх на рабочей частоте становится заметно реактивным и зависимым от температуры (термостабильность конденсаторов не ахти). - это предположение №1 "за счёт чего могло упасть сопротивление"
Рекомендую R33* ставить в пред. 75...100ом и устанавливать перемычки в ЛФ согласно сопротивлению ВЧ тракта.
Кстати, если в ЛФ трансформатор переключили на более низкую отпайку, - то вот Вам предположение №2 "за счёт чего могло упасть сопротивление"
Предположение №3: Входное сопротивление сейчас измеряется при более высоком напряжении, нежели раньше, причем этого напряжения хватает для того чтобы транзисторы согласующего устройства начали выходить из режима насыщения.
29.07.2010 12:04
+1
falcon +92
P.S.
P.P.S.
http://16-1000khz.pbworks.com/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B+%D0%9F%D0%92%D0%97-90+-+%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
29.07.2010 22:41
dimasik 213 +1
ppp
30.07.2010 03:17
dimasik 213 +1
444
30.07.2010 05:43
falcon +92
d2>Спасибо!!! Ещё вопрос связан с этим же ПП - линия на которой работает данный ПП без отпаек, но при обмене ВЧ-сигналами иногда возникает сбой (эти сбои возникали уже до профвосстановления ПП) центральная служба говорит, что мол это бывает, на мой взгляд где-то есть ошибка в настройках???
Может и ошибка в настройках, а может и нет. АК в ПВЗ-90 иной раз очень капризен.
d2>И ещё нашёл такой интересный для меня расчёт, подскажите откуда он взялся и можно ли его применять на практике-
d2>Расчёт: В диапазоне частот передачи от 120,5 до 300кГц характеристическое сопротивление линейного фильтра со стороны МУС составляет 22,3 Ом, количество витков обмотки W4-7, к которой подключается R28, составляет 24 витка, количество выходной обмотки W3-8, к которой подключен линейный фильтр, равно 13 (см. паспорт на ПВЗ-90М). Определим необходимую величину сопротивления резистора R28 для получения нормированного входного сопротивления со стороны линии , которое задаётся отпайками на трансформаторе линейного фильтра. С учетом формулы получаем Zw4-7=R28=((W4-7/W3-8 )^2)*Zс.мус.лф=(1,846^2)*22.3=76 Ом, просто при других характеристических сопротивлениях линейного фильтра со стороны МУС R28 может быть и меньше 41 Ом, отсюда вытекает, что здесь сталкиваются частотные характеристики (выше указанные) и данный расчёт, получается на практике данный расчёт не совсем корректный, или я снова ошибаюсь!!??
Не стоит пользоваться этим расчетом. Ретом-вч есть - снимайте лучше ЧХ входного сопротивления. Я использую такую схему:
Данные измерений Ретом-ВЧ затем обрабатываю в Excel.
30.07.2010 11:17
Ответить
