Советы бывалого релейщика » Автоматическое включение резерва (АВР) » АПВ и АВР
Восстановление схемы после АВР.
Alexei83
Здравствуйте. Вопрос следующий. Есть ЗРУ-6кВ. 2 вводных выкл. и 1 секц. выкл. Работу АВР я понимаю так: Пропало напряжение на вводе, отключилса ввод, включилса СВ. При восстановлениии напряжения до выключателя (имеется ТН до ВВ) СНАЧАЛА ОТКЛЮЧАЕТСЯ СВ, ПОСЛЕ ВКЛЮЧАЕТСА ВВ.
Теперь читаю описание терминала ТОР-200-С(В SPAC-810-C тоже самое):
*При использовании функции восстановления нормального режима ввод включается через выдержку времени АПВ после восстановления норм. U на отключившемся тран-се, подавая своим н.о. контактом сигнал на вход терминала "Вводы в работе". ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 3с ПОСЛЕ ЭТОГО СВ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.* То есть сначало включается ВВ, а потом отключается СВ.
Объясните пож-та, в чем разница.
11.09.2008 12:06
dnestr +29
Alexei83>Здравствуйте. Вопрос следующий. Есть ЗРУ-6кВ. 2 вводных выкл. и 1 секц. выкл. Работу АВР я понимаю так: Пропало напряжение на вводе, отключилса ввод, включилса СВ. При восстановлениии напряжения до выключателя (имеется ТН до ВВ) СНАЧАЛА ОТКЛЮЧАЕТСЯ СВ, ПОСЛЕ ВКЛЮЧАЕТСА ВВ.
Alexei83>Теперь читаю описание терминала ТОР-200-С(В SPAC-810-C тоже самое):
Alexei83>*При использовании функции восстановления нормального режима ввод включается через выдержку времени АПВ после восстановления норм. U на отключившемся тран-се, подавая своим н.о. контактом сигнал на вход терминала "Вводы в работе". ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 3с ПОСЛЕ ЭТОГО СВ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.* То есть сначало включается ВВ, а потом отключается СВ.
Alexei83>Объясните пож-та, в чем разница.
Первый вариант:
Пропало напряжение - отключился ввод и сразу же включился секционный.(Имеем один перерыв питания)
Появилось напряжение на на "больном вводе" - отключился секционный и включился ввод.(имеем еще один перерыв питания)
Второй вариант:
Появилось напряжение на на "больном вводе" - включился ввод и отключился секционник (нет перерыва питания), но будет временно параллельная работа двух вводов.
http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
11.09.2008 12:25
Alexei83
То есть если в сети по каким-то причинам невозможна параллельная работа двух вводов, то мне подходит только первый вариант, так?
11.09.2008 12:37
dnestr +29
Alexei83>То есть если в сети по каким-то причинам невозможна параллельная работа двух вводов, то мне подходит только первый вариант, так?
Да, Вы правильно поняли.
11.09.2008 12:55
Ответить
