Советы бывалого релейщика » Организационые вопросы не связаные с РЗиА » Стоимость наладки
« Предыдущая
Сметы по наладке МП РЗА
LIK +53
SV>ФЕРп 2001-1
SV>В ценах 2001г
SV>01-04-016-03. Терминал защиты генератора и тр-ра REG 316 - 3038,4 руб.
SV>01-04-016-04. Терминал защиты генератора и тр-ра REG 216 - 7596 руб.
SV>01-04-017-10 SPAD 346С - 1514,76 руб.
SV>01-04-033-03 Терминал защиты линий REL-511 - 3450,49 руб
SV>01-04-034-02 SPAC-800 - 1939,23 руб.
SV>Коэффициент удорожания на сегодня примерно 11.
Большое спасибо.
29.06.2010 13:19
LIK +53
Уважаемый Вячеслав Борисович! (И другие, кто хочет присоединиться к разговору).
С одной стороны, ясно, что официальные ценники на ПНР РЗА на большинстве постсоветского пространства остались практически старыми, по ЭМ. И каждая наладочная организация проявляет творчество при осметчивании МП РЗА (а есть, наверное, и сложившиеся уже общие принципы у разных наладочных организаций).
С другой стороны, раз существуют названные Вами цены на отдельные МП у-ва, то возникают вопросы:
1.Каким образом они узаконены? То есть, при составлении смет следует пользоваться официальными ценниками. Может, названные Вами цены есть часть какого-то
документа (-тов), который тоже можно применять.
2.Интересно, аналогичные ценники на МП РЗА других фирм тоже существуют, или
«по-аналогии»?
3.Еще интересный вопрос. Каждый терминал – это широкий набор функций. Что, интересно, входит в цену на наладку конкретного терминала? Только базовые функции? А если есть опции?
Наверняка, есть и еще много вопросов, но хватит и этих.
Если ответы «напрягают», то не надо отвечать.
В любом случае, спасибо за ответ.
30.06.2010 12:07
Sukennik VB +20
1. ФЕРп-2001 утверждёны и введены в действие 16.04.2003г постановлением Госстроя №35.
2. Что касается коэффициентов удорожания, то этот коэффициент изменяется каждый квартал и рассылается Госстроем в письмах. Сейчас К около 11.
3. В части применения. Стоимость наладки, например, терминалов МП защит генератора (ЭКРА, шкаф ШЭ-1113) определили из ФЕРп как аналог терминала защиты генератора и тр-ра REG 316 (АВВ). СПАК-800 можно сравнить по стоимости наладки с СЕПАМ и др. аналогичными МП . Линейка защит практически у всех производителей одинакова.
30.06.2010 14:11
LIK +53
Понятно. Спасибо.
30.06.2010 14:42
evdbor +30
В дополнение сказанным Вячеславом Борисовичем
1. Вышла редакция упомянутого документа 2009 года ФЕРп 81-05-01-2001. Электротехнические устройства. Утверждена приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321
Скачать можно отсюда (490 кб)
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/533282/federalnye_edinichnye_rastsenki_na_puskonaladochnye_raboty_chast_1_elektrot.pdf
2. При составлении смет на ПНР дополнительно следует руководствоваться ФЕРп 81-05-ОП-2001. Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы. Общие положения. Редакция 2009
Скачать можно отсюда (280 кб)
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/534064/federalnye_edinichnye_rastsenki_na_puskonaladochnye_raboty_obshchie_polozhe.pdf
Согласно упомянутым Общим положениям
1.1.30. В ФЕРп части 1 отдела 4 приведены расценки на пусконаладочные работы для отдельных комплектных панелей, устройств и комплектов релейной защиты, а также высокочастотных устройств защиты линий электропередачи.
1.1.31. В расценках отдела 4 учтены затраты на:
проверку электрических характеристик аппаратуры релейной защиты;
настройку установок защиты;
проверку взаимодействия элементов схемы, в том числе после настройки установок защиты.
1.1.32. В ФЕРп части 1 отдела 4 не учтены и должны определяться дополнительно по расценкам других отделов затраты на пусконаладочные работы для:
схем вторичной коммутации коммутационного аппарата - по отделу 3;
разводки токовых цепей, цепей напряжения, оперативного тока и сигнализации - по отделу 6;
испытания повышенным напряжением устройств защиты и их схем вторичной коммутации - по отделу 12;
опробования взаимодействия схем, вторичной коммутации устройств релейной защиты и автоматики и коммутационных аппаратов в комплексе - по отделу 13.
1.1.33. В расценках по дифференциальным защитам шин (ДЗШ) и устройствам резервирования отказа выключателя (УРОВ) учтены затраты на наладку элементов защит шин с четырьмя присоединениями; затраты на наладку элементов ДЗШ и УРОВ каждого последующего присоединения определяются применением к расценкам коэффициента 0,1.
На основании этих общих положений отдельно учитываются работы
- по наладке УРОВ (поз. 01-04-048-01)
- ЛЗШ (Таблица 01-13-001)
- АВР
Плюс проверка схем вторичной коммутации, автоматов опертока, изоляции и т.д. по другим разделам ФЕРп 81-05-01-2001.
30.06.2010 16:05
LIK +53
Спасибо.
30.06.2010 16:23
Ответить « Предыдущая
