Советы бывалого релейщика » Делай как я... » Надоело проверять МП защиты (Объем проверок при...
 Следующая »
AREVA MiCOM P143. Функция контроля синхронизма.
zloi +20
Доброго времени суток, уважаемые коллеги по борьбе с устройствами РЗиА
Вопрос следующего характера.
Вернулся с чудесного проекта (чтобы потом полететь на еще более интересный). В реле помимо всего прочего используется функция контроля синхронизма (уставки +- 30 градусов (CS1), контроль по разности напряжений 19 вольт, время в угле 1.6 секунды, скольжение 110 мГц, частота 50 Гц). Вот о проверке скольжения и вопрос (давно синхронизацию со скольжением в MiCOMах не проверял, обычно нормальные люди уставку по углу и времени в угле делают). Тупо оставил только проверку по скольжению (отключил время в угле). Крутил частоту шин относительно линии, крутил частоту линии относительно шин, вручную, автоматически - из синхронизма вываливается при разнице приблизительно 55 мГц. Для интереса увеличил уставку до 500 мГц, всё равно 55мГц. Если кого-нибудь есть какие-нибудь соображения, опыт, идеи, поделитесь, пожалуйста. Может я чего-то недопонимаю и неправильно делаю? Установка недавно поверенная.
В театре абсурда ты главный герой...
06.11.2008 16:19
Модераторы форумов
grsl +101
Zloi.
Ну ничего не понял, честно.
Тут парень с Аревы заходит, наверное поможет.
А зачем при проверке синхронизма скольжение надо.?????????????????
Или две асинхронные системы соединяете????????????????? Понятно что реле такое я не знаю. Но проверка синхронизма:
1. разница по напряжению, где-то 0.05Un
2. разница по углу, где-то 8-10phi
3. разница по частоте., где-то 0.15Гц
Ну хорошо время проверки синхронизма, ну там 0.05-0.2сек и всё.
какое скольжение, может ещё и время основных контактов выключателя вводить??????
http://rzia.ru/
06.11.2008 16:51
CLON +32
Злой, ничего не понятно. Как это понимать вываливается из синхронизма при таком-то скольжении? Забавно.
Для контроля синхронизма есть уставка допустимой разности частот (скольжение).
При контроле синхронизма проверяются три независимых величины:
а) разность напряжений.
б) разность частот (скольжение).
в) угол между векторами напряжений.
Все три параметра должны быть меньше заданного (допустимого).
Есть еще фишки с ожиданием синхронизма и улавливанием синхронизма, но тогда требуются дополнительные уставки, такие как время включения выключателя и/или угол опережения включения, время ожидания.
06.11.2008 18:18
Sergei +55
а если крутить медленно?
55 мГц это сколько в градусах и секундах?
06.11.2008 18:47
scorp +29
zloi>Вопрос следующего характера.
zloi>Вернулся с чудесного проекта (чтобы потом полететь на еще более интересный). В реле помимо всего прочего используется функция контроля синхронизма (уставки +- 30 градусов (CS1), контроль по разности напряжений 19 вольт, время в угле 1.6 секунды, скольжение 110 мГц, частота 50 Гц). Вот о проверке скольжения и вопрос (давно синхронизацию со скольжением в MiCOMах не проверял, обычно нормальные люди уставку по углу и времени в угле делают). Тупо оставил только проверку по скольжению (отключил время в угле). Крутил частоту шин относительно линии, крутил частоту линии относительно шин, вручную, автоматически - из синхронизма вываливается при разнице приблизительно 55 мГц. Для интереса увеличил уставку до 500 мГц, всё равно 55мГц. Если кого-нибудь есть какие-нибудь соображения, опыт, идеи, поделитесь, пожалуйста. Может я чего-то недопонимаю и неправильно делаю? Установка недавно поверенная.
Можно здесь почитать: Параметры настройки,стр.51 и дальше
http://www.arevatd.ru/knowledge_base/
Почему то уставка по частоте скольжения в обоих случаях равна уставке по умолчанию
06.11.2008 19:36
Модераторы форумов
grsl +101
В самых новых МП реле появилась такая фишка как контроль синхронизма для двух асинхронных систем
Что-то среднее между классической функцией и автосинхронизатором для генераторов ( только команд на движок и АРВ не даёт). Правда до сегодняшнего дня такого не делали.
Там действительно надо много добавок ( по идее) или разрещённое скольжение должно быть заложенно уже в функции.
55мГц еното >0.1% номинала, на нюх многовато будет, а 500мГц так совсем уставка до небес.
Я так думаю, максимальная уставка ограниченна где-то внутри алгоритма, потому и выпадает из синхронизма реле.
По мне так 0.05% нормальное число для скольжения.
http://rzia.ru/
06.11.2008 20:00
Модераторы форумов
grsl +101
Sergei>а если крутить медленно?
Sergei>55 мГц это сколько в градусах и секундах?
Сергей
50Гц=360грд електрических=20милисекунд
500мГц=1%=дикая уставка для скольжения.
http://rzia.ru/
06.11.2008 20:05
scorp +29
grsl>Я так думаю, максимальная уставка ограниченна где-то внутри алгоритма, потому и выпадает из синхронизма реле.
grsl>По мне так 0.05% нормальное число для скольжения.
У P143 уставка регулируется от 10мГц до 1Гц с шагом 10мГц
06.11.2008 20:09
Модераторы форумов
grsl +101
Может мне надо в психушку.
10мГц согласен, но 1Гц енто что синхронизировать надо!!!!!!!!!!!??????????????
Две системы,в воздух подымутся. Только разве для БАВР на шины с асинхрониками.
http://rzia.ru/
06.11.2008 20:21
scorp +29
grsl>Может мне надо в психушку.
Слава,лучше сходи покури
CS1 Slip Freq.
(CS1 Частота
скольжения)
50mHz 10mHz 1Hz 10mHz
вторая и третья цифры min-max
06.11.2008 20:39
Ответить  Следующая »
