Сообщения: 169 Регистрация: 22.09.2010 Откуда: Москва
В описании дифзащиты встретил такое решение для снижения токов небаланса
"Трансформаторы тока имеют недостаточно идентичные друг другу характеристики. Чтобы снизить влияние этого фактора, трансформаторы тока, предназначенные для дифференциальной защиты, изготавливают и поставляют попарно, подгоняя их друг к другу еще на стадии производства. Кроме того, при использовании дифференциальной защиты, например, трансформатора, у измерительных трансформаторов тока изменяют число витков, в соответствии с коэффициентом трансформации защищаемого трансформатора."
Не совсем понял как относиться к этим данным Прошу у знающих подсказать 1. Насколько это актуально для МП защиты где токи нб как я понимаю компенсируются самим МП 2. При заказе на заводе необходимо както оговаривать что ТТ идут на дифзащиту трансф.?
Orion2010>В описании дифзащиты встретил такое решение для снижения токов небаланса
Orion2010>"Трансформаторы тока имеют недостаточно идентичные друг другу характеристики. Чтобы снизить влияние этого фактора, трансформаторы тока, предназначенные для дифференциальной защиты, изготавливают и поставляют попарно, подгоняя их друг к другу еще на стадии производства. Кроме того, при использовании дифференциальной защиты, например, трансформатора, у измерительных трансформаторов тока изменяют число витков, в соответствии с коэффициентом трансформации защищаемого трансформатора."
Терзают смутные сомнения в эффективности такого решения. ТТ имеют свойство повреждаться в процессе эксплуатации. И уж поверьте, заменят на первый попавшийся, тогда все эти подгоны коту под хвост.
Orion2010>Не совсем понял как относиться к этим данным Orion2010>Прошу у знающих подсказать Orion2010>1. Насколько это актуально для МП защиты где токи нб как я понимаю компенсируются самим МП Orion2010>2. При заказе на заводе необходимо както оговаривать что ТТ идут на дифзащиту трансф.? С появлением МП-защит, где коээфициент трансформации можно менять с точностью до 1 (например вместо 2000\1 выставить 1999\1) можно уменьшать токи небаланса в процессе наладки, подстаиваясь к реальным характеристикам ТТ для "очувствления" защит (например это актуально для поперечных защит расщепленных фаз реактора). Поэтому вышеуказанный способ, скорее всего, уже не актуален....
Bogatikov>Терзают смутные сомнения в эффективности такого решения. ТТ имеют свойство повреждаться в процессе эксплуатации. И уж поверьте, заменят на первый попавшийся, тогда все эти подгоны коту под хвост.
как раз такие и меняю Так что даже и не сомневаюсь)) Вопрос конечно стоит не остро, но всеже стоит На сайте СЗТТ указана услуга изготовление ТТ для дифзащиты Когда этой опцией стоит воспользоваться вот вопрос??
Светить всегда, светить везде.
03.11.2010 11:32
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
Orion2010>Когда этой опцией стоит воспользоваться вот вопрос?? ИМХО никогда.
