Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Всем привет. Сегодня первый раз синхронизировали блок и сразу же вылетели по ДЗТ. Вот диаграммка. По-моему фазы L1 и L2 явно перепутаны местами. Пожалуйста прокоментируйте.
ХА Слава! Сказал клиенту неделю назад когда генераторщики свою ДЗГ проверяли ... ставьте закоротку на стороне 110кВ проверим ДЗТ. Он морду корчить стал, мол оно вам надо, это же геморно там закоротку ставить. Ну я и согласился дурак, нужно было настоять. В прок мне урок.
Я понимаю что ты говоришь, просто не знаю как у тебя земли выставленны. Уфффф..смотри какая фигня чицас получиться.
Ты выкрутишь полярность на Г2, синхонизируешь на Г1 и опять того, потом включишь ТСН и можешь опять того.
Потому скажи тому гению, что сначала все точки надо проверить, а потом синхронизировать.
Не захочет делать, тогда делай по..., слово сам придумай. Отключи от сигнала отключения ДЗТ, разверни 2 и 3-ю фазу, синхронизируй, если будет диф ток , програмно разверни Т на 7-ю группу, проверь и потом включи ДЗТ снова в матрицу.
Так и будешь прыгать, от такого рефереnса и будешь плясать с другими включениями.
Чудаки на букву "М",.... завтра самому синхронизироваться :-). правда 8МВА.
Нет 110 и ТСН я их принудил 400 вольт подать, сделали все чудесно. Осталист генераторные плечи. Они отстают по плану, вот первые плоды. Не хочу туда лезть, есть наладка пусть они и колбасят, а то вобще на шею сядут.
Dmitriy>По-моему фазы L1 и L2 явно перепутаны местами. Dmitriy>Пожалуйста прокоментируйте.
Судя по диаграмме, Вы правы фазы L1, L2 GT2 перепутаны, плюс отсутствует компенсация углового сдвига и еще надо вывернуть токи одной из сторон на 180 градусов. Но здесь возникает вопрос. А где снимается векторная диаграмма, что показывает реле? Сталкивался с такими комбинациями на ДЗТ: МП Сириус позволяет смотреть диаграммы до цифровой обработки и после. ЭКРА только после обработки. Сименс только до обработки Так что, может у Вас диаграмма до обработки, тогда претензия только к фазам L1, L2. А оценивать правильность включения надо по дифтоку. PS. Написал больше для проверки собственного понимания. Прошу не жалеть, но сильно не пинать.
При всей понятности картины, есть пара "проблемных" моментов.
"Стандартно", на осцилограме видим картинку сразу после АЦП, иногда даже без фильтрации. И Дима прав, "стандартно" видим обратную полярность на картинке. разворот должен быть на 180градусов.
Но вот какие случаи бывали. По забугорной философии, заземления ТТ в направлении защищаемого объекта. И тогда на генераторе обмотка для ДЗГ заземленна в сторону Г, а для Т в сторону Т, на 110кВ для ДЗШ в сторону шин, для Т в сторону Т. И получаем салат, понятно можно для Т в обоих случаях для Т заземлить в обратную сторону от Т.
Потому когда получаем обратную полярность, всегда спрашиваем эксплутацию, как хотите развернуть, на клемниках ТТ, на реле или программно, в последнее время часто просят сделать программно, чтобы не играть в токовых цепях. Кроме того повернул для ДЗТ, нарушил ДЗ и т.д. и т.п.
