Здравствуйте. Нужна схема покдлючения синхроноскопа ЭВ0702 либо аналога, которому не нужно дополнительного питания. Нашел пример в интернете http://rzdoro.narod.ru/cons_17_4.htm, но мне нужно поключить синхроноскоп немножко по другому (между фазами А и С). И ещё один вопрос: зачем синхроноскопу нужны добавочные резисторы? Также нашел информацию по синхроноскопу Э1550, там все попроще: подключается напряжения системы и напряжение поключаемого присоединения, и вроде добавочных резисторов я в нем не обнаружил. К сожалению такой синхроноскоп не подойдет.
Svog, поясните пожалуйста в чём особые требования к синхроноскопу? в синхронскопе обычно 4 клеммы, два на сеть, два на генератор/другую сеть и т.д.
Видел я синхроноскопы с коммндами, но то для генераторов и они с питание, обычный синхроноскоп не имеет внешнего питания. Если что то недопонял извините.
В вышеприведенной ссылке приведена схема, на которой не совсем понятно к каким клеммам какое напряжение подводить (если учитывать внутреннюю схему). Даже если в синхроноскопе 4 клеммы, то например в схеме нужно указать на какие клеммы что подключается. А без схемы синхроноскопа клеммы не укажешь.
Все таки решил не мучаться и поставить Э1550, т.к. на него есть полная документация. Действительно ему не нужно внешнее питание, спасибо разобрался. Он питается от одного из напряжений, которое измеряет.
С резисторами вроде тоже разобрался. ЭВ0702 видать делают на одно напряжение, и при подключении его на другое напряжение (вместо 100 В на 220 В например) добавочными резисторами изменяют входное напряжение.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Кстати, две недели назад вот такое чудовище впервые увидел. Прошу прощения на английском доку не нашел в интернете =(, похоже только немецкий, с картиночками. 505 KB http://www.celex-industrietechnik.de/Katalog1/syn4/syn4.pdf Выглядит как синхроноскоп, а в действительности "полноценный" прибор синхронизации.
Дим, ориентировочо сколько тугриков ентот зверь стоит? Мне немного не нравиться что у него только вход на 230В по напряжению. В крайняк можно 110 на 230В пром ТН поставить.
Слава, не знаю. Я его сначало за синхроноскоп принял, в шкафу автоматики дизеля. Начал прибор синхронизации искать, а потом смотрю, это же он и есть. Ради интереса тип списал и в инетен нашел, может пригодится. Мы их никогда не использовали, они же для NOT-генераторов, фирма CELEX на них как раз и специализируется, поэтому там 230V THы.
ИМХО не стал бы его использовать для серьезного генератора. Нужно?, давай запрошу прайс лист или позвоню ...
Дима, для серьёзного генератора не буду конечно использовать. Мне прибор понравился комактностью, команды он не будет давать, зато хорош будет для ручной синхронизации, так не надо будет три ставить, такой можно в ячейку среднего напряжения впихнуть ну и т.д. можно его контакт последовательно с ручной коммандой и синхрочеком и т.д. и т.п.
