Советы бывалого релейщика » Вспомогательное оборудование » RelPol
Схема подключения синхроноскопа
Svog +3
Здравствуйте. Нужна схема покдлючения синхроноскопа ЭВ0702 либо аналога, которому не нужно дополнительного питания. Нашел пример в интернете http://rzdoro.narod.ru/cons_17_4.htm, но мне нужно поключить синхроноскоп немножко по другому (между фазами А и С). И ещё один вопрос: зачем синхроноскопу нужны добавочные резисторы? Также нашел информацию по синхроноскопу Э1550, там все попроще: подключается напряжения системы и напряжение поключаемого присоединения, и вроде добавочных резисторов я в нем не обнаружил. К сожалению такой синхроноскоп не подойдет.
19.05.2010 16:57
Модераторы форумов
grsl +101
Svog, поясните пожалуйста в чём особые требования к синхроноскопу?
в синхронскопе обычно 4 клеммы, два на сеть, два на генератор/другую сеть и т.д.
Видел я синхроноскопы с коммндами, но то для генераторов и они с питание, обычный синхроноскоп не имеет внешнего питания.
Если что то недопонял извините.
http://rzia.ru/
19.05.2010 17:48
+1
Svog +3
В вышеприведенной ссылке приведена схема, на которой не совсем понятно к каким клеммам какое напряжение подводить (если учитывать внутреннюю схему). Даже если в синхроноскопе 4 клеммы, то например в схеме нужно указать на какие клеммы что подключается. А без схемы синхроноскопа клеммы не укажешь.
Все таки решил не мучаться и поставить Э1550, т.к. на него есть полная документация. Действительно ему не нужно внешнее питание, спасибо разобрался. Он питается от одного из напряжений, которое измеряет.
С резисторами вроде тоже разобрался. ЭВ0702 видать делают на одно напряжение, и при подключении его на другое напряжение (вместо 100 В на 220 В например) добавочными резисторами изменяют входное напряжение.
19.05.2010 18:11
+1
Модераторы форумов
grsl +101
+1 Svog
http://rzia.ru/
19.05.2010 18:23
Dmitriy +28
Кстати, две недели назад вот такое чудовище впервые увидел.
Прошу прощения на английском доку не нашел в интернете =(, похоже только немецкий, с картиночками. 505 KB
http://www.celex-industrietechnik.de/Katalog1/syn4/syn4.pdf
Выглядит как синхроноскоп, а в действительности "полноценный" прибор синхронизации.
19.05.2010 22:28
Модераторы форумов
grsl +101
Дим, ориентировочо сколько тугриков ентот зверь стоит?
Мне немного не нравиться что у него только вход на 230В по напряжению.
В крайняк можно 110 на 230В пром ТН поставить.
http://rzia.ru/
26.05.2010 21:27
Dmitriy +28
Слава, не знаю.
Я его сначало за синхроноскоп принял, в шкафу автоматики дизеля. Начал прибор синхронизации искать, а потом смотрю, это же он и есть. Ради интереса тип списал и в инетен нашел, может пригодится.
Мы их никогда не использовали, они же для NOT-генераторов, фирма CELEX на них как раз и специализируется, поэтому там 230V THы.
ИМХО не стал бы его использовать для серьезного генератора.
Нужно?, давай запрошу прайс лист или позвоню ...
27.05.2010 10:35
Модераторы форумов
grsl +101
Дима, для серьёзного генератора не буду конечно использовать.
Мне прибор понравился комактностью, команды он не будет давать, зато хорош будет для ручной синхронизации, так не надо будет три ставить, такой можно в ячейку среднего напряжения впихнуть ну и т.д. можно его контакт последовательно с ручной коммандой и синхрочеком и т.д. и т.п.
http://rzia.ru/
27.05.2010 18:01
Ответить
