Советы бывалого релейщика » Делай как я... » Надоело проверять МП защиты (Объем проверок при...
Проверка под нагрузкой
GanIR
Здравствуйте коллеги!
Вопрос? Как на практике? А может как правильно! При испытании рабочим напряжением ВЛ _._0 кВ и СШ (образованную при разрезании ВЛ с сохранением в голове резервных защит) и при проверке под нагрузкой защит ВЛ ( основные, резервные), данные защиты должны быть введены на отключение выключателя? Или они вводятся после проверки под нагрузкой? .
03.10.2008 19:16
mic61 +15
GanIR>Здравствуйте коллеги!
Защиты вводятся на отключение, конечно, после проверки под нагрузкой. На момент проверки на питающих концах устанавливают дополнительную защиту (МТЗ направленную или нет), или расчитывают и переставляют уставки на существующих защитах, или вводят оперативное ускорение ступеней дальнего резервирования. Само собой все это должно быть записано в программе включения, которую утверждает много людей из разных служб.
My ICQ 376-048-117
03.10.2008 20:49
Ugrumy +30
GanIR>>Здравствуйте коллеги!
mic61>Защиты вводятся на отключение, конечно, после проверки под нагрузкой. На момент проверки на питающих концах устанавливают дополнительную защиту (МТЗ направленную или нет), или расчитывают и переставляют уставки на существующих защитах, или вводят оперативное ускорение ступеней дальнего резервирования. Само собой все это должно быть записано в программе включения, которую утверждает много людей из разных служб.
Собственно все сказано. Оборудование допускаеться ставить под напряжение только с защитой от "всех видов КЗ" проще всего поставить "вертолет" - МТЗ с минимальной выдержкой времени и "олга" в смысле вперед. На МП терминалах можно ввести ту же МТО или Z1B (для Siemensa), что в последнее время и практикуем.
03.10.2008 21:02
doro +27 (Онлайн)
Вообще проверяемые защиты должны быть выведены на время проверки при условии обеспечения дальнего или ближнего резервирования. Но приходилось как-то при полном отсутствии такового ориентировать реле мощности. Седины при этом прибавилось, количество волос сократилось.
http://rzdoro.narod.ru
03.10.2008 21:19
NEO
Проверяли единственную дистанционную, токовую защиту с АУВ на тупиковой линии 110 кВ, питающей завод. Защиты были введены, проверка под нагрузкой прошла успешно, даже сомнений не было, что не будет ложного отключения.
Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей.
14.10.2009 15:18
Ответить
