Здравствуйте. Помогите в решении проблемы с ШУОТ-2405 недавно приобрели это оборудование, выполнили все инструктивные указания по установке и подключению, включили но ПЗУ не переходит в режим заряда аккумуляторов, вместо этого горит лампа (HL1) "Авария" перепробовали всё что по этому поводу указано в инструкции но "Авария" не снимается, установили что суть проблемы заключается в том что контактор подключения нагрузки к АБ не подтягивается, а им в свою очередь управляет плата (А7). Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Конкретно с ШУОТ-2405 не сталкивался. Но у многих ШУОТ похожие проблемы. А7 – это МП контроллер? Или какая-то МЭ плата? Вряд ли Вы этот узел будете ремонтировать. Я бы на вашем месте проверил, есть ли все нужные входы и питание. Если все это есть, а нет нужных выходов (-да), то надо менять этот узел. Либо, если у Вас есть возможность и его схема – ремонтировать.
Проверяли все входы есть, нет выхода с этой платы (А7)-плата контроля изоляции и командных реле как раз на срабатывание контактора. О замене думали, но потом промелькнула мысль о том почему эта плата могла выйти из строя. То есть при её замене не произойдёт ли повторного выхода из строя но уже новой платы.
Еще одна мысль. Выход с А7 сухой контакт или не сухой? В любом случае, а вдруг инд-я нагрузка обмотки контактора «сжигает» контакт А7. Я бы отключил этот выход от контактора и проверил, как он работает. Если на А7 питание правильное , входы правильные, то в чем еще опасность? Не знаю, в МЭ схемах еще всякие обратные связи есть (есть или нет?, если есть, проверить бы параметры элементов). На расстоянии трудно советовать. Если нет обратных связей, питание в порядке, входы в порядке, проверьте выход с откюч. катушкой контактора. Если правильно будет работать выход, то проверьте саму по себе еще катушку контактора (потребление при ..постоянный же ток). В паспорте на контактор эти данные должны быть. Сравните.
Скорей всего контакт целый, берусь судить потому что катушка контактора зашунтирована диодом. Остаётся не ясным что управляет этой платой и реле в частности, на схеме не понятно (для меня) есть ли какая связь с контроллером ну или чем-то ещё.
