Советы бывалого релейщика » Собственные нужды » Контроль изоляции СОПТ с помощью?
Выбор сечения кабеля
Kronos
Я выбираю кабель для питания драйвов(ЧРП) 6кВ.
По ПУЭ табл. 1.3.6 выбираю сечение кабеля.
Как правельно приминять снижающий коэффициент из таблицы 1,3,13?
пример:
нагрузка 611А
коэф. запаса 1.25
расчетная нагрузка 611*1,25=764А
выбираю одножильный кабель 240мм2
по таблице 1.3.6 ток 605А
по таблице 1.6.13 снижающий коэф для 6 кабелей 0,85
605*0,85=514А
или мне нужно учесть 0,7 нагрузки и считать так?
605*0,85*0,7=360А
03.12.2010 18:55
Vanya
Уважаемый Kronos, на коэффициент 0,7 умножать не надо. Однако, хочу отметить тот факт, что Вам необходимо будет проверить кабель с учетом температуры среды прокладки кабеля (табл. 1.3.3), т.е. домножить на поправочный коэффициент
... и по условию термической стойкости, доп. падению напряжения, экономической плотности тока (но это уже несколько из другого акта этой оперетты )
04.12.2010 12:44
Ответить
