ремонт ПДЭ2802
Автор |
Сообщения |
shf05
+3
Всех с наступающим! помогите кто может, сильно срочно! на ПДЭ2802 упорно горят источники питания(220->24В)- поработают минут пять, затем грееется силовой транзистор (кт809а), горят маленкие (пока не выяснил по цв маркировке), а затем и он. схемы у меня нет, надо сделать до 2009г.
Uz8tve
shf05>Всех с наступающим! shf05>помогите кто может, сильно срочно! shf05>на ПДЭ2802 упорно горят источники питания(220->24В)- поработают минут пять, затем грееется силовой транзистор (кт809а), горят маленкие (пока не выяснил по цв маркировке), а затем и он. shf05>схемы у меня нет, надо сделать до 2009г. Маленькие если я не ошибаюсь это КТ3102 или КТ3107, схемы сейчас рядом тоже нет. Попробуйте проверить монтаж на печатных платах, может где то что то коротит? Или попробуйте вынуть все блоки из кассеты и проверить работу ненагруженного блока питания, или проверить монтаж самого блока питания.
shf05
+3
схема и панель рабочая- др. источник не горит вроде запаяны были кт502 и 503, хотя судя по др. блокам 3102, 3107. одно смушаяет- запитаны не от батареи, а от какого-го там преобразователя, на выходе которого напряжение имеет большие пульсации, может это недопустимо! вторая такая же панель запитана от того же сточника, и все ок вроде.
Sergei
+55
телемеханика повисла! - отвечаю здесь: про инструкции ничего не знаю а можете включить источник где-нибудь на столе - проверить при каком минимальном токе нагрузки он сгорит? - я думаю все-таки дело в разъеме: источнику не хватает тока нагрузки - у транзистора пробивает коллектор-эмиттер (кстати это можно проверить тестером на уже сгоревших источниках)
releyka
+22
Эти блоки питания очень чувствительны к пульсациям, при работе от ВАЗП или других преобразователей с отключенной АКБ часто выходят из строя, все зависит от транзисторов у КТ809 большой разброс по параметрам, их рабочее напряжение вроде 200в, сейчас ставят кт841 и при ремонте тоже ставили кт841, нужно менять парой.
shf05
+3
спасибо, а что-нить еще горит? есть схема? или хотя бы как запитать ИП вне панели, куда подкл нагрузку?
shf05
+3
Sergei>а можете включить источник где-нибудь на столе - проверить при каком минимальном токе нагрузки он сгорит? - я думаю все-таки дело в разъеме: источнику не хватает тока нагрузки - у транзистора пробивает коллектор-эмиттер (кстати это можно проверить тестером на уже сгоревших источниках)
звенит кэ и бэ на пару ом, разьем внешне целый, штыри не погнуты, (для верности пропаяю), в панели тоже наверно- есть один источник, к-й не горит, кстати там 841-е, он поновее и отличается от старого. вчера vt1 жестко грелся, источник работал... таким и принесли мне.
пс: думаю все дело в пульсациях пит напр., заменю еще все электролиты на новые.
releyka
+22
Есть схемы и инструкции по эксплуатации БП, в понедельник сброшу пиши мыло, кстати электролиты на входе это не для сглаживания питания, если хотите улучшить ситуацию с пульсациями на входе в панель надо поставить LC фильтр. Часто сгорают при включении 10 ом 2вт резисторы на входе блока питания ставим по 2 20омных в параллель или выносной на 7,5вт и все ок.
shf05
+3
а для чего электролит два по 50мк на 300в? и еще один на 100мк 50В и 50мк 50В? ато я поставил соответственно 1х220мк, 100мк, 100мк (др не нет под рукой) 10 омник даже не потемнел, был сгоревший 0,25 ватник на 15 ом (R1). мыло shf_05@mail.ru спасибо!!!
releyka
+22
Два по 50 это точно образуют плечи инвертора их ни в коем случае нельзя увеличивать, который 100 на память точно ни припомню
