ремонт ПДЭ2802
Автор |
Сообщения |
shf05
+3
releyka>Два по 50 это точно образуют плечи инвертора их ни в коем случае нельзя увеличивать, который 100 на память точно ни припомню
вы не ошиблись? они в паралель запаяны, в новом вроде вообще вроде около 300мк стоит скорее плечи- это те, что по 1мк К73-17?
R14
+46
(Онлайн)
releyka> Часто сгорают при включении 10 ом 2вт резисторы на входе блока питания ставим по 2 20омных в параллель или выносной на 7,5вт и все ок.
Этот резистор установлен для ограничения тока заряда емкости при включении. Но МЛТ этот бросок тока не выдерживает. Мы их тоже все меняли на самодельные, намотанные из нихрома. На обычный выскоомный МЛТ наматывается несколько витков для получения 10 Ом.
shf05
+3
releyka
+22
Вроде не ошибся стоят на входе включены последовательно со средней точкой и перезаряжаются при переключениях инвертора,в понедельник доберусь до первоисточников там и посмотрим
Uz8tve
releyka>Есть схемы и инструкции по эксплуатации БП, в понедельник сброшу пиши мыло, Если не затруднит и мне тоже пожалуста.
shf05
+3
releyka>Вроде не ошибся стоят на входе включены последовательно со средней точкой и перезаряжаются при переключениях инвертора,в понедельник доберусь до первоисточников там и посмотрим
в таком случае на увеличение емкости пофиг, сколько частота инвертора не помните?
releyka
+22
Из того что нашел дома, в ПДЭ-2802 схема маленько другая но принцип работы тот же.
shf05
+3
ага спасибо, примерно этого и следовало ожидать, надеясь на нечто более лучшее, все стало понятно, только не ясно зачем маленькие тр-ры (неужели собран тсоставной транз!?) кондер можно увеличивать (в разумных пределах), если не погорит резистор в 10 ом или диодный мост. да и с8, с9 тоже (кстати б-во элементов на схеме совпадает с оригиналом в пдэ) имхо: не хочу обидеть разработчиков панели, но схема похожа на самоделку студента, все как в книжке по преобр. напр. (не помню автора). есть все шансы гореть именно от пульсаций((( и перенапрягов я делал подобные схемы, когда учился на 2-м курсе технаря, тока на 24->12в, помню слова моего "учителя" не вздумай делать такую схему на 220! хоть бы к электролитам поставили пленочные конд-ры в паралель, да в эмиттеры силов тр-в резисторы по пол ома да || БЭ несколько килоомчиков впрочем может в 94-м устранили ряд недостатков или я сужу с позиции "моего времени", хотя в 80-х уже были схемы с "микросхемным" генератором.
releyka
+22
shf05>ага спасибо, примерно этого и следовало ожидать, надеясь на нечто более лучшее, все стало понятно, только не ясно зачем маленькие тр-ры (неужели собран тсоставной транз!?) Абсолютно точно вместо динистора в схеме
shf05
+3
releyka>Абсолютно точно вместо динистора в схеме
вот это уже совсем ни в какие ворота...
еще раз простите, но как по рез-м эксплуатации ИБП горят часто? думал такое серьезное изделие сделано с более добрым ИБП!
