Вот из-за этих БП если отключают АКБ и питаться приходится только с российских ВАЗП приходится выводить из работы ПДЭ-2802, ПДЭ-0301 и подобные устройства в которых используются подобные БП. У импортных зарядных устройствах пульсации гораздо ниже и БП его напряжение переваривают.
releyka>Вот из-за этих БП если отключают АКБ и питаться приходится только с российских ВАЗП приходится выводить из работы ПДЭ-2802, ПДЭ-0301 и подобные устройства в которых используются подобные БП. У импортных зарядных устройствах пульсации гораздо ниже и БП его напряжение переваривают.
мдяя...
проверил тр-ры (809), сменил электролиты на свежие, подпаял параллельно им 0,1мк керамический, а для 200В- 0,01мк. решил на этом пока остановится. прозвоню все цепи. не поможет- поменяю на 841-е, посталю супрессор на 300в между кэ, запаяю резисторы || бэ, не поможет- пусть меняют ВАЗП. в пнд посмотрим...
в Э резисторы хотел поставить, не поставил- не было времени за ними ехать, (тогда можно уж и выпрям. диоды менять, и те, что парал. КЭ стоят на более быстрые), потавиль лишь || электролитам пленочные к-ры. БП заработал и так, только "пыхнул" резистор на 10Ом, к-й послед. по питанию, поставил туда ПЭТВ на 10вт на место одного из конденсаторов 50мк (сейчас там новый в 2р. меньшими габ-ми), работает... на одном ИБП была наклейка "брак 1998г.", разобрал, там от Э одного из тр-в отпал провод)), запаял, вкл, заменил резистор на 10Ом (от старого после вкл. остались одни выводы) итого спалил 3 ибп (один горел 2раза), отремонтировал 3ибп ПС: интересно в новых панелях ИБП лучше? всем спасибо за помощь, с НГ!!!
