Не для споров . Недавно столкнулся с интересным фактом, что не во всех современых проверочниках есть возможность прогонять ДЗ именно по импедансу уставок, а надо делать танцы с бубнами пересчитывая токи и напряжения с углами между ними.
Скажите коллеги, из опыта, у каких проверчников есть возможность именно выставлять импедансы КЗ разных видов?
Ну, Слава, про ОМИКРОН тебе говорить не надо. Относительно «танцев с бубнами»… Знаешь, такие, как ОМИКРОН выдают реальную, но «горбатую» х-ку. Чаще всего, эти горбы не выходят за нормы. Но трудно сразу оценить, не выходит ли эта спина верблюда за пределы допусков, которые отличают ее от хребта идеальной лошадки-характеристики. А можно так. Строишь правильную х-ку. Потом строишь х-ку на 5% вовнутрь от правильной. Стреляешь по ней. Все точки работают. Потом на5% вовне. Опять стреляешь. Все точки не работают. Ура!!! Как правило, 5% достаточно. Да, больше вычислительной работы, но нагляднее, чем «реальный верблюд». Конечно, если проверки на потоке…
grsl>Не для споров . grsl>Недавно столкнулся с интересным фактом, что не во всех современых проверочниках есть возможность прогонять ДЗ именно по импедансу уставок, а надо делать танцы с бубнами пересчитывая токи и напряжения с углами между ними.
grsl>Скажите коллеги, из опыта, у каких проверчников есть возможность именно выставлять импедансы КЗ разных видов?
grsl>Заранее спасибо.
Так и РЕТОМ вроде сразу показывает сопротивление. Пойду включу, проверю.
Да, РЕТОМ при ручной проверке РС может и по вектору сопротивления ток и напряжение подать.
09.07.2010 09:53
Yura+8 Сообщения: 97 Регистрация: 02.08.2007 Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
nkulesh>Да, РЕТОМ при ручной проверке РС может и по вектору сопротивления ток и напряжение подать.
Это можно делать и в ручном режиме, и в аторежиме.
grsl>Про Омикрон знаю, но вот Doble меня удивил, нету такой возможности.
Любой проверочник должен делать это. Не может быть такого, чтобы у кого-то не было. Скорее всего не разобрались с возможностями программного комплекса прибора либо эта проверка в отдельном модуле запускается.
Yura , я потому и написал что был очень удивлён, но так сказали наладчики. Они вроде проверяли с поставщиком и очень известным спецом. Сам в прогу и возможности не лез.
Если окажется что можно проверять с векторами импедансов, то кое кому уши надо будет надрать :-))).
Yura>Любой проверочник должен делать это. Не может быть такого, чтобы у кого-то не было... Может быть. У5053, к примеру, или УПЗ-2, УПС-62... но это так, чтобы оживить дискуссию
В Омикроне все от модулей зависит: либо совсем нет модуля дистанц. защ и все вручную, либо модуль с проверкой по точкам, либо модуль с поиском характеристики.
grsl>Yura , я потому и написал что был очень удивлён, но так сказали наладчики. Они вроде проверяли с поставщиком и очень известным спецом. Сам в прогу и возможности не лез.
grsl>Если окажется что можно проверять с векторами импедансов, то кое кому уши надо будет надрать :-))).
Слава, если под прогнать ДЗ имеется в виду отбить характеристику, то уши надо драть однозначно. Могу помочь
