Советы бывалого релейщика » Организация системы РЗА » ЭПЗ1643
ЭПЗ1643
LIK +53
Вопрос. Сейчас, насколько мне известно, ЧЭАЗ прекратил выпуск ЭПЗ1643. А эта панель бывает нужна в проектах ДФЗ для линий с отпайкой, когда нет средств установить на отпаечной ПС блокирующий комплект для абсолютной селективности.
Так вот, что сейчас заменяет эту панель? Или делают самоделку с определенным набором современных реле, аналогов тех, что были в ЭПЗ1643.
07.10.2010 09:45
nkulesh +15
LIK>Вопрос. Сейчас, насколько мне известно, ЧЭАЗ прекратил выпуск ЭПЗ1643. А эта панель бывает нужна в проектах ДФЗ для линий с отпайкой, когда нет средств установить на отпаечной ПС блокирующий комплект для абсолютной селективности.
LIK>Так вот, что сейчас заменяет эту панель? Или делают самоделку с определенным набором современных реле, аналогов тех, что были в ЭПЗ1643.
НПП "ЭКРА" выпускает шкафы ШЭ2607 032 и 031. Вот первая из них как раз и есть направленная ДЗ и ТЗНП защита с ВЧ блокировкой, т.е. практически полный аналог ЭПЗ 1643 А. Правда, теперь она независима, имеет собственные органы пуска и останова, переводится на ОВ, как ДФЗ-201. Применяют её в случаях, когда на другом конце была и остаётся электромеханическая панель ЭПЗ 1643А. Опыт есть примерно трёхлетний, работает правильно (и при внешних КЗ, п при КЗ на линии).
Защита 031 - направленная ВЧ защита, аналог ШДЭ2802 (или 2801?). Несколько таких ввели в прошлом году на Камчатке, ещё при наладке были правильные срабатывания и несрабатывания. Работает оч. быстро (примерно 45 мс), налаживается просто. Были проблемы с работой при близких 3-хфазных КЗ за спиной при больших кратностях тока (сеть 110 кВ там). На ЭКРА писали, возможно, это уже устранено (мы сдали и уехали). Может работать и на линиях с отпайкой.
Недостаток ЭПЗ 1643А известен, на линии с отпайкой приходится жертвовать дальним резервированием или городить где-то ещё одну ступень ДЗ (резервную) на КРС-2 или БРЭ. Защита со своими органами останова передатчика этого недостатка лишена.
07.10.2010 10:26
R14 +46
У нас в качестве блокирующих комплектов для ДФЗ используется КРС-2 или БРЭ-2801 и РТо. ЭПЗ 1643 это ведь панель ВЧ блокировки, которая предназначена для ускорения защит ЭПЗ-1636.
07.10.2010 10:31
tequila +9
ЭПЗ-1643А, ЭПЗ-1643Б, ЭПЗ-1636 сделаем, заказывайте. Срок изготовления - 45 дней.
New DRTS-66:
МЭК 61850
6 каналов тока по 32 А
6 каналов напряжения по 300 В
Большой цветной Ж/К дисплей
Класс точности: 0,05
20 кг
07.10.2010 11:25
LIK +53
R14>У нас в качестве блокирующих комплектов для ДФЗ используется КРС-2 или БРЭ-2801 и РТо. ЭПЗ 1643 это ведь панель ВЧ блокировки, которая предназначена для ускорения защит ЭПЗ-1636.
Вот обсуждение по блокировке ДФЗ.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=71&thread__mid=485858226
Там упоминалась ЭПЗ 1643 в качестве бл-ки ДФЗ. И никто не поправил. Да и я встречал на ПС ЭПЗ 1643 именно в этом качестве. Или неужели настолько склероз?
Как бы там ни было, я пока снимаю вопрос. Это просто к слову пришлось, и я спросил на возможную перспективу.
Меня, помимо всего прочего, удовлетворил ответ Александры, что ЧЭАЗ (?) может изготовить любую панель из старой номенклатуры по заказу. Так?
07.10.2010 14:21
tequila +9
У нас свои отношения с людьми с ЧЭАЗ, я позвонила, мне ответили что для нас сделают.
New DRTS-66:
МЭК 61850
20 кг
07.10.2010 14:56
yur +7
Лет 10 назад сделал 2 самоделки (1643)своими руками.Была реконструкция п/ст.Нашли на "помойке" старые панели , покрасили.Реле были. Посты были заказаны под реконструкцию.Три дня не напряжённой работы.Всё работает,горя не знаем. Это я к тому,когда нет средств.
08.10.2010 22:25
LIK +53
С добрым утром, коллега yur!
Ваш пост – это хороший совет для эксплуатации. А проектировщикам эта эксплуатация заказывает проект и при этом дает задание на проектирование.
Мой вопрос – это только один из вариантов. Я уже сказал, что мой вопрос связан не с тем проектом, который мы делаем, а только, если возможно такое словосочетание – проектом к проекту (то есть, наметки на будущее). Просто, я прочел один из постов про ДФЗ линий с отпайкой, зацепился мыслью за это и решил посоветоваться на это возможное будущее. Ведь советоваться, когда уже проект в разгаре…как на охоту идти, так и собак кормить.
Что касается того, что можно давать вторую жизнь. Я – за. А часто это даже первая жизнь, так как панели раньше не были использованы. Кстати, в одном из наших проектов (даже не в одном – просто в том одном этого было очень много)…На той ПС был «временной винегрет». Часть панелей были никуда не годные годов 60х, а часть еще была далеко до предельного срока службы. Так вот те относительно новые панели экс-ция решила перенести на новое ОПУ. И мы делали проект с учетом этого.
Предвижу возражения: мол, зачем старье (морально устаревшее, а то и физически) мешать с новым. И общие системы (РАС, АСУ – если будет и т.д.) будут строиться по-разному. Согласен и с этим. Если есть возможность, то все новое. А если нет, а часть уже просто невозможно не менять…Тогда, читайте все, здесь сказанное.
11.10.2010 09:12
Ответить
