Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Имеем проблему: меняем ячейки в РУ-6кВ. Заказчик в ближайшем будущем собирается менять силовой трансформатор и беспокоится, что изменятся токи КЗ на 6кВ. А значит не уверен, что то оборудование, которое ему ставят сейчас, в дальнейшем сможет выдержать токи КЗ. Нужно: посчитать ТКЗ. Дано: Тр-р ТРДН 32000/110/6/6 Uк=9,99% Тр-р с расщеплённой обмоткой 6кВ Токи КЗ на 110кВ - 5,6/4,2кА Токи КЗ на 6кВ - 13,5/12,8кА Новый тр-р - ТРДН 40000/110/6. Ув. форумчане может быть кто-нибудь сможет объяснить мне, как имея эти данные можно посчитать будущие ТКЗ. Или подскажите методику. Искал в инете, не нашёл ничего внятного.
13.08.2008 10:53
Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Чтобы посчитать токи К.З. надо знать Ек нового тр-ра. Иначе никак. Методом интерполяции (пропорционально увеличению мощности не выйдет). Современные тр-ные стали имеют очень высокую крутизну и соответственно меньше Ек, а токи К.З. значительно больше. Вот пример: старый тр-р 10 мВА 13,8/10 кВ Ек=14%. Новый, той же мощности, Ек=7,7%. Соответственно токи К.З. стали почти в 2 раза больше.
13.08.2008 11:33
SV>Чтобы посчитать токи К.З. надо знать Ек нового тр-ра. Иначе никак. Методом интерполяции (пропорционально увеличению мощности не выйдет). Современные тр-ные стали имеют очень высокую крутизну и соответственно меньше Ек, а токи К.З. значительно больше. SV>Вот пример: старый тр-р 10 мВА 13,8/10 кВ Ек=14%. SV>Новый, той же мощности, Ек=7,7%. SV>Соответственно токи К.З. стали почти в 2 раза больше.
Вячеслав Борисович предположим я знаю,что Ек=7,7%. Что мне делать дальше?
Так же как и с генераторами Iкз ( трёхфазное)=Inom/Uk ( транса 7.7%). Для расчёта пока можете не брать подпитки от сети и проверьте пожалуйста если подпитка от движков на шинах
Megawatt>Вячеслав Борисович предположим я знаю,что Ек=7,7%. Что мне делать дальше?
Xтр.=Ек*Uн*Uн/100Sн=0,0764 Ом. (приведено к 6,3 кВ). Iк.з.=Uном/1,73*Xтр=47,66 кА. 2фазный меньше в 1,73/2. Вроде так.
13.08.2008 11:55
grsl>Так же как и с генераторами grsl>Iкз ( трёхфазное)=Inom/Uk ( транса 7.7%). Прости, Слава, не понял. Iкз ( трёхфазное)=168А/7,7 что-то мало получается. grsl>Для расчёта пока можете не брать подпитки от сети и проверьте пожалуйста если подпитка от движков на шинах Пока всё просто я же не уставки считаю, а всего лишь хочу понять принцип этих расчётов.
grsl>>Так же как и с генераторами grsl>>Iкз ( трёхфазное)=Inom/Uk ( транса 7.7%). Megawatt>Прости, Слава, не понял. Iкз ( трёхфазное)=168А/7,7 что-то мало получается. grsl>>Для расчёта пока можете не брать подпитки от сети и проверьте пожалуйста если подпитка от движков на шинах Megawatt>Пока всё просто я же не уставки считаю, а всего лишь хочу понять принцип этих расчётов.
Позволю себе вмешаться. Как-то сложновато. Надо сравнить сопротивление Тр. 32 МВА с сопротивлением Тр 40 МВА. Во сколько раз меньше сопротивление, во столько раз больше ток, если Хс=0. (грубой оценки можно такое допустить0 И чего то мне кажется, что 7,7% это Uк вн, а надо Uк в + Uк н, трансформатор 40 МВА наверно то же с ращепленными обмотками. Так?. А приведенные примеры расчета для двухобмоточного трансформатора. У нас на тяговых ПС все Тр 40 МВА установлены с реакторами на 6-10 кВ, токи КЗ без реактора на уровне 25 кА.
13.08.2008 13:16
grsl>Почему 168А????????????? grsl>40000кВА/1.73/6.6кВ=3500А grsl>3500/0.077=45кА grsl>я правда приблизительно считал, да получили с Вячеславом Борисовичим одно и то-же
Большое Всем спасибо. Кажется разобрался. 168А - это я на первичке считал.
ShSF>Позволю себе вмешаться. Как-то сложновато. ShSF>Надо сравнить сопротивление Тр. 32 МВА с сопротивлением Тр 40 МВА. Во сколько раз меньше сопротивление, во столько раз больше ток, если Хс=0. (грубой оценки можно такое допустить) Так я уже прикинул, но такие расчёты только для себя. А если объяснять заказчику, то формулы, предложенные grsl и Sukennik VB более солидные. Да и самому хочется разобраться. ShSF>И чего то мне кажется, что 7,7% это Uк вн, а надо Uк в + Uк н, трансформатор 40 МВА наверно то же с ращепленными обмотками. Так?. А приведенные примеры расчета для двухобмоточного трансформатора. Меня эта формула устраивает, только в расчёте я половину мощности беру. (Обмотки НН - две.)
