Советы бывалого релейщика » Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряж... » Измерение электрических величин в МП устройствах.
Вольтамперная характеристика ТТ
Рулевой
Приветствую всех. Кто как измеряет ВАХ? Если можно таблички для примера... особенно интересует на трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10-21 300/1, 1500/1 и другие... спор возник начинать с 0,25А или с 0,5А и максимально надо ли 10А подавать или же достаточно 120% от номинала как написано в ГОСТах, а я как то видел заводские для разных классов и коэффициентов трансформации различные параметры испытаний, начало от 0,01А и заканчивают на 0,07А например...
26.06.2010 14:10
yur +7
Рулевой>Приветствую всех. Кто как измеряет ВАХ? Если можно таблички для примера... особенно интересует на трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10-21 300\1, 1500\1 и другие... спор возник начинать с 0,25А или с 0,5А и максимально надо ли 10А подавать или же достаточно 120% от номинала как написано в ГОСТах, а я как то видел заводские для разных классов и коэффициентов трансформации различные параметры испытаний, начало от 0,01А и заканчивают на 0,07А например...
Всеми любимая SAP, просит снимать от 0,1 до 5 А. Менеджеры В МРСК очень умные люди , мы им решили доверять . Последние полгода снимаем до 5 А.
ЗЫ , не углядел Ваши коэфф. /1.
26.06.2010 15:45
Рулевой
ну это понятно значит если /1 то от 0,1 до 1... на них 5А и не можем дать на обмотке класса 10Р, сеть с провалами до 200В
26.06.2010 16:24
Uran1 +1
Ток,мА 3 5 10 20 80 300
200/10,2,В 26 55 74 82 90 93
1000/1 5Р, В 10 35 63 92 126 234
ВАХ для встроенных ТТ типа ТВГ-110 на ВЭБ-110.ВАХ снимают до номинала вторички 5(1)А, больше не всегда получается, да и смысла в этом нет.Надо ловить точку перехода из линейной части в горизантальную(точку насыщения магнитопровода).На ТВГ-110-2000, для 1000/1 выжали только до 0,3А с АОСН-9/220, при помощи
АОМН-40-220 можно наверное и до 1А дожать.
ОФФ Через год безделья, я опять наладчик- налаживаю ДЗТ,ползаю по трансам, выключателям,снимаю ВАХ на ТТ, обрабатываю силовые трансы
27.06.2010 15:49
rimsasha +1
Лучше всего снимать до насыщения, если есть такая возможность.
28.06.2010 08:13
LIK +53
Посмотрите еще здесь
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=564397185
02.07.2010 08:59
Рулевой
проблема решена использованием для снятия ВАХа Ретома 21.
ТТ 200/1
1U1-1U2 - 0.3А-76, 0.5А-77, 0.8А-79, 1А-81, 1.5А-83, 2А-85
2U1-2U2 - 0.3А-202, 0.5А-204, 0.8А-207, 1А-209, 1.5А-212, 2А-215
ТТ 2000/1
1U1-1U2 - 0.3А-130, 0.5А-133, 0.8А-138, 1А-141, 1.5А-147, 2А-153
2U1-2U2 - 0.3А-321, 0.5А-326, 0.8А-338, 1А-341, 1.5А-350, 2А-355
вот как то так приблизительно...
02.09.2010 13:28
Ответить
