Советы бывалого релейщика » Защиты от однофазных замыканий на землю » Защита от ОЗЗ на базе "Сириус"
« Предыдущая
Получение 3i0
Модераторы форумов
grsl +101
Тут вот ещё такое нашёл
В системах мощных заводов, как алюминевой, хлоринадовой промышлености можно использовать катушку Роговского, при токах 20-50кА, но при том надо чтобы ток снижался до нуля.
В системах передачи постояного тока на высоких напряжениях используют эффект Фарадея.
Уфф. слишком много науки
http://rzia.ru/
28.05.2010 22:13
nkulesh +15
В сети с изолированной нейтралью (с малыми токами ОЗЗ, точнее) нельзя применять соединённые в звезду ТТ как фильтр тока нулевой пооследовательности именно из-за "малости" тока замыкания. Ток в нулевом проводе при ОЗЗ соизмерим с током небаланса. Поэтому - только специальный датчик ТНП, вариантов нет.
31.05.2010 09:19
Denis +5
Ясно, спасибо!
03.06.2010 09:22
Ответить « Предыдущая
