Уважаемые коллеги, хочу задать Вам вопрос, мало ли кто знает. Ситуация следующая... Один из объектов попадает под реконструкцию, на нем ставят АСУ НИИПТ, контроллеры Sprecon (я думаю многим известная конфигурация), и защиты ЭКРА. НА стадии проектирования какие то ....... не учли возможность деблокирования на полевом уровне (ОРУ, КРУЭ) и получается, что если контроллер присоединения, по дискретам выдающий разрешение на управления КА ячейки умирает, управление будит не возможным (ну мы не рассматриваем варианты подтяжки реле в шкафу КА). Первичка ЭнергоМаш (Екатиренбург), напряжение 220 и 110 кВ. Так вот вопрос, может кто нибудь сталкивался с подобным, есть ли здесь выход, помимо внедрения в каждом шкафу доп ключей и промрелюшек? Кто нибудь знаком с ЭВ от ЭнергоМаш? Может там в шкафах (местных) есть возможность деблокирования? Спасибо.
Не ответ, скорее замечание. АУВ ЭКРА здесь не при чём, пожалуй, разве управление выключателями блокируется? Оперативная блокировка - это всё-таки блокировка разъединителей (и заземляющих ножей).
nkulesh>Не ответ, скорее замечание. nkulesh>АУВ ЭКРА здесь не при чём, пожалуй, разве управление выключателями блокируется? Оперативная блокировка - это всё-таки блокировка разъединителей (и заземляющих ножей).
В шкафах КРУЭ было предусмотрено с помощью специальных ключей управлять вопреки всем блокировкам. В приводах наружной установки не встречал таких устройств, не помню. В общем-то, это не страшно. По инструкции по переключениям в случае, если возникла необходимость выполнить операцию с нарушением блокировки, то должен прибыть вышестоящий оперативный персонал и т.п. по специальному списку, утверждённому гл. инженером. Внесите в этот список релейщиков, он будет устанавливать перемычки в цепях разрешения. Всё-таки не каждый день случается.
дело в том, что в случае "умирания" контроллера, ячейка просто блокируется, тут даже не в обход блокировки действовать надо будит, а просто провести переключение! Вот в этом то и проблема... А вообще про установку перемычек идея хорошая, но даже не знаю пойдет ли на это МЭС...
В КРУЭ предусмотрен как и сказал коллега nkulesh, обход блокировок. Кроме того при заказе выполняют два параллельных пути блокировок, один на релюшках, один на терминалах.
На ОРУ, для разеденителей существует ручная мануэла в обход всяго, для ВВ/разеденителей как опять таки сказал nkulesh, обход перемычками.
Во всех современых разеденителеях( с теми что приходилось сталкиваться в последнее время), даже в КРУЭ есть ручка, вставляется в гнездо и вращается. Одно не помню, там вроде надо где то плюс подать, вроде кнопки. Ручка висет в шкафчике управления разеденителем
Игорь Борисович. В чем суть беспокойства? А если по каким либо причинам умирает терминал РЗА? Что-то Вы предпринимаете же... и наврядли это паралельная электромеханика. Думаю, здесь больше вопрос регламентных работ по техобслуживанию, ремонту и т.д. определенное количество зип, сигнализация о неисправности контреллера и инструкции по замене(ремонту). Кстати, НИИПТ контроллеры не резервирует в горечем режиме?
