REL-670 как защита ВЛ-35 кВ
Автор |
Сообщения |
mic61
+15
Коллеги! Такой блиц-вопрос (не ради любопытства!): возможно-ли использование REL-670 для защиты линии в кольцевой сети 35 кВ (нейтраль изолированная - поэтому и самое главное сомнение.)
Модераторы форумов
grsl
+101
mic61
+15
grsl>Как ДЗ? ПС схемы "мостик". Заданы 3-и ступени ДЗ, 4-я ступень по факту обратной мощности. Уставки блокировки от качаний не заданы. Во как. Для меня многое не понятно.
Модераторы форумов
grsl
+101
Защита подходит для всего что возможно, но для 35кВ загнули по моему, дороговато будет. Чтобы заказать её, надо очень чётко знать что потребуется.
Модераторы форумов
grsl
+101
ООп, размахнулся я . не посмотрел что нейтраль изолированная . надо проверить, навскидку не помню. Может и не подойти, спрошу у производителя.
mic61
+15
grsl>Защита подходит для всего что возможно, но для 35кВ загнули по моему, дороговато будет. grsl>Чтобы заказать её, надо очень чётко знать что потребуется. Потребитель богатый (ЗРУ-35 кВ, кругом - и 35, и 6 кВ - элегаз, тр-ры 10000 кВА, сухие.) По проекту собираются тянуть оптику для телеускорения на смежные ПС, от чего представитель СРЗА энергоснабжающей организации сделал очень большие глаза и ушел думать. По моему мнению заданных уставок маловато. По аналогии с электромеханикой (ПЗ-4) не видно уставок при двойных замыканиях на землю, отсутствие блокировки при качаниях. В двух словах: возможен такой вариант, или проектировщики полную туфту насчитали?
Модераторы форумов
grsl
+101
От богатства до дури шаг короткий. Если оптику тянут, так дифф можно поставить и ставили. Схемку можно увидеть. Защиту одну ставят или две, какие типы защит ещё стоят? Какие длины кабелей или только ВЛ стоят?
mic61
+15
grsl>От богатства до дури шаг короткий. Если оптику тянут, так дифф можно поставить и ставили. Схемку можно увидеть. grsl>Защиту одну ставят или две, какие типы защит ещё стоят? Какие длины кабелей или только ВЛ стоят? О ДЗЛ речи не было. Заданы уставки на ДЗ и МТЗ. Кроме REL стоит REF-545 (эта - прямо в ячейке элегаза.) ВЛ-35 существует (с двумя отпайками.) Собираются разрезать и заводить кабельными вводами. Сейчас по дальним концам якобы REF-ы стоят (говорят не уверенно.) Но точно не REL-670. Схемку можно, но не так быстро, как хочется О-о-о-х, вопросов полно... Народ лихо приехал, подключил лэптоп, как-то куда-то что-то в терминал залил, а потом говорят: "Ну так надо же проверить, как оно работает. А то у нас не работает..." Кино...
Модераторы форумов
grsl
+101
Ну REF54_ , никаких проблем с изолированной нетралью не имеет, только бублик надо 100-150/1 поставить и подключить к 0.2А входу. 0.2-0.5А первичного тока короткого замыкания вылавливает, проверенно на опыте. ДЗЛ или ДЗ, черезчур будет, лучше уж направленную МТЗ делать, насчёт ДЗ попробую завтра ответ получить, но не знаю будет ли ответ быстро, шведы в отпусках сейчас. В мануале 670 не написанно что подходит для таких сетей, потому лучще проверить. Хотя вместо ДЗ лучше ДЗЛ поставить, раз оптика есть, но опять таки и на другой конец надо реле тянуть.
Модераторы форумов
grsl
+101
Mic, Вы спросите у ребят какой тип 545 стоит, Multi ( мулти), Basic ( базисный) ,Control ( только для контроля). в контроле нет защит вообще
